Langes Orgeln mit bei Tank nahe am roten Bereich
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 29.12.2004, 17:52
Habt ihr auch bei weitgehend leerem Tank Startprobleme? Dh. müsst lange orgeln bis der Karren anspringt?
Das find ich voll kacke! Wie kann man dem Abhilfe schaffen? Benzinpumpe ändern?
Gruß Jens
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 29.12.2004, 17:54
Ich muss meinen Irgendwie immer lange orgeln. jemand ne ahnung woran das leigt?
Nur wenn ich extrem wenig im tank habe( 4 liter), dann muss ich noch länger orgeln.
blind
Beitragvon blind » 29.12.2004, 19:40
ich muss nur lange orgeln wenn wenig im tank is, ansonsten startet er ohne probs und ohne langes orgeln :)
(\__/)
(O.o )
Flash
Beitragvon Flash » 30.12.2004, 14:57
Bei mir geht´s gut, zwei Umdrehung und da issa :)
Merk auch keinen Unterschied zum leeren Tank :|
Kanns bei Euch vieleicht an den Zündkerzen liegen?
Man kann es kaum glauben,
Erazer
Beitragvon Erazer » 30.12.2004, 15:07
Ich hab auch keine probs , mit vollem oder leerem Tank , nur die wegfahrsperre macht manschmal mukken , also das Hightechschlüsselichlassdichnichtweg ding *g
blind
Beitragvon blind » 30.12.2004, 18:17
Erazer hat geschrieben: Hightechschlüsselichlassdichnichtweg ding
*wechr0fl* :lolaway::lolaway::lolaway:
(\__/)
(O.o )
pitynho
Beitragvon pitynho » 20.01.2005, 01:11
also wenn du die zündung ein bischen stehen lässt und wartest bis zum anlassen (ähnlich wie das vorglühen bei den alten dieseln) dann gehat es meistens einwandfrei...
ich weiss nicht ob das zusammenhängt, aber vielleicht seid ihr ja auch schon mal so lange gefahren bis der tank fast leer war ... der hat angefangen zu ruckeln, und dann bin ich trotzdem noch 20km gekommen...!
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 20.01.2005, 13:57
Is aber normal das er startprobleme hat wenn der tank ziemlich leer ist....da hat er beim ersten starten nicht genug Benzin um ihn zu starten...
Da hilft was gaaanz einfaches: Zündung an, warten bis das Relais der benzinpumpe klickt (sieht man auch daran das die gelbe Motorwarnleuchte ausgeht), Zündung an, Zündung wieder aus und dann springt er ohne Probs an...denn dann hat die benzinpumpe genug gefördert damit er beim ersten Versuch starten.....
Das Herz schlägt Bild
DJ_Freek
Beitragvon DJ_Freek » 20.01.2005, 14:11
Hab leider auch das selbe Problem. Jedoch beim 2en mal funktioniert es dann.
__________________________________________________________________________________________
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 20.01.2005, 17:51
Wie gesagt...Zündung an/aus an/aus dann gehts ohne Probs....
wash
Beitragvon wash » 28.01.2005, 16:32
glaub das is normal...
hat der normale civic und hat mein coupe auch...
schon komische sache bei den hondas
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 29.01.2005, 12:06
Das ist bei allen hondamodellen so....und ich denk mal auch das es bei allen anderen Autos so ist....wenn der tank mal leer genug ist haben die alle ihre Probleme genügend Kraftstoff zu haben gleich beim ersten Startversuch...
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 29.01.2005, 15:15
Das ist definitiv die Lösung mit der Zündung! Klappt 100%ig. Danke! Keine peinlichen Starts mehr! 8)
Ice
Beitragvon Ice » 30.01.2005, 16:20
ehmmmmmmm...würd mal sagen---> immer genug Sprit drin haben.... ;)
...warten bis die grüne Schlüssellampe erlischt...... dann springt er auch immer an............
Civic eg3 Bj. 95--> crashed
Civic eg3 Bj. 94--> sold
Civic EJ9 Bj. 96--> sold
Civic EK3 Bj. 96--> sold
Civic Coupe Ej6 Bj. 99--> sold
Accord CL7--> sold
Accord 2,2 CN1 ca. 420 NM---> sold
---> Accord 2,2 Tourer IDtec
selfmade Type-S 193PS und 442NM
shagbat
Beitragvon shagbat » 31.01.2005, 21:17
Hab da mal ne Frage! Bei mir dauerts auch immer etwas länger das starten als es bei nem Kollegen dauert! Er hat gmeint das liegt daran dass sein Zündverteiler mit einer gewissen Neigung drinnen ist! Ohne Scheiss a ists sogar bei der Mutter a bissl gefräst worden dass die Neigung noch größer is! Hat das was mit Frühzündung und Spätzündung zu tun oder is das einfach nur Blödsinn?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 214 Gäste
