vss
vss
Servus Leute , habe seit längere Zeit das Problem gehabt das meine km/h anzeige gesponnen hat und nun zeigt diese überhaupt nichts mehr an.. nach einer Weile geht dann auch die Motor kontroll leuchte an-_- Sensor habe ich mal raus gehabt und nach geschaut , Sensor ist ok und die Kontakte auch.. wie ist das ganze ding eigentlich verkabelt? Gehen die Kabel alle an den Tacho oder woher Kommt die Spannung her? Grüße
So , neues von der front^^ habe an der Ecu und am Tacho gemessen , wenn die zündung an ist habe ich 4,6 Volt auf dieser Leitung , Tacho und Ecu.. also das passt ja schonmal..
Habe im Service Manual etwas gelesen von diesem Test Harness ?!
kannich das auch irgendwie ohne den dreck machen ?
So , ich habe den Fehler gefunden.. nachdem ich mir den Stecker angeschaut habe und der rostig war , habe ich nochmal das vss ausgebaut und siehe da, der mittlere Kontakt war abgerostet
ist der vss am Tacho angebunden ? also alle 3 Kabel?
______________________________________________
WOW Gold|Diablo 3 Gold
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 122 Gäste
