vss
Kiffgel
Ricerocket
vss
Beitragvon Kiffgel » 11.03.2013, 22:03
Servus Leute , habe seit längere Zeit das Problem gehabt das meine km/h anzeige gesponnen hat und nun zeigt diese überhaupt nichts mehr an.. nach einer Weile geht dann auch die Motor kontroll leuchte an-_- Sensor habe ich mal raus gehabt und nach geschaut , Sensor ist ok und die Kontakte auch.. wie ist das ganze ding eigentlich verkabelt? Gehen die Kabel alle an den Tacho oder woher Kommt die Spannung her? Grüße
nfspeedy
Ricerocket
Beitragvon nfspeedy » 11.03.2013, 22:19
hatte das gleiche problem mal bei nem kumpel mitm ej2. Wenns nicht der VSS ist, kann es eigentlich nur noch der Tacho selbst sein...
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 11.03.2013, 22:27
aber das da auch die Motorkontroll Leuchte angeht ? ist der vss am Tacho angebunden ? also alle 3 Kabel?
nfspeedy
Ricerocket
Beitragvon nfspeedy » 11.03.2013, 22:36
Nein MKL war nicht an. Vielleicht hast du zusätzlich noch ein anderes Problem. Automatik oder Schalter?
Beitragvon Lasse » 11.03.2013, 23:02
Erstmal fehler auslesen ...
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 12.03.2013, 08:13
Fehler habe ich ausgelesen , 17 .. sicheruneng sind in Ordnung , habe Nummer 15 mit 7,5 ampere nachgeschaur. Was kann es jetzt noch sein , außer der Sensor selber?
Beitragvon Lasse » 12.03.2013, 08:15
du hast den sensor raus gehabt? dreht der sich noch? also ist der gängig?
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 12.03.2013, 10:08
Ja habe ihn raus gehabt und daran gedreht , es ist nicht fest oder sonst etwas..
Beitragvon Lasse » 12.03.2013, 10:27
hat der stecker vllt kontaktprobleme? das hatte ich mal beim tempsensor...
ansonsten durchmessen. kannst an der ecu messen ob was kommt: nach diesen schaltplan hier:
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 13.03.2013, 23:26
werde ich morgen mal durchmessen .. aber die Motorkontrollleuchte geht nicht gleich an , erst nach ca. 10min ..
Hatte auch noch ein Prob aufm ABS aber das war anscheinend ein alter fehler , den ich erstmal gelöscht habe ..
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 14.03.2013, 13:28
So , neues von der front^^ habe an der Ecu und am Tacho gemessen , wenn die zündung an ist habe ich 4,6 Volt auf dieser Leitung , Tacho und Ecu.. also das passt ja schonmal..
Habe im Service Manual etwas gelesen von diesem Test Harness ?!
kannich das auch irgendwie ohne den dreck machen ?
So , ich habe den Fehler gefunden.. nachdem ich mir den Stecker angeschaut habe und der rostig war , habe ich nochmal das vss ausgebaut und siehe da, der mittlere Kontakt war abgerostet :roll:
Browser
Neuling
Beitragvon Browser » 31.07.2013, 11:12
______________________________________________
WOW Gold|Diablo 3 Gold
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 140 Gäste
