Tachoprobs!! alles im A.....
Ej6-Player
Beitragvon Ej6-Player » 20.02.2005, 20:32
hey,
mein Tacho will mich veräppeln! erst geht der Tacho nich, dann nehm ich ihn auseinander und er geht wieder, dann geht der Drehzahl nich mehr und wieder gerichtet jetzt hab ich Selber Tachoscheiben entworfen und drauf gemacht, jetzt is alles auser Tacho tot! ???? ich weiß nich mehr weiter!
mfg :?:
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 20.02.2005, 20:51
hört sich für mich nach einen Kontaktproblem an. Kontrolliere mal die Stecker, ob da alles richtig sitzt
Beitragvon Kuschi » 20.02.2005, 21:19
und nach dem steckerkontrollieren schreibst du bitte einen guide wie man selber so tachoscheiben entwirft und stellst das ganze mit netten bildern hier herrein (bitte) :-)
Ej6-Player
hier die Anleitung
Beitragvon Ej6-Player » 21.02.2005, 13:38
den Tacho ausbauen, die Scheibe abnehmen, die Blende abnehmen und jetzt VORSICHT die Nadeln abziehen, kann bei tank und temp probs machen, ganz Vorsichtig!!! die Tachoscheiben abschrauben und in den Scanner. Jetzt direct easy mit Paint ( primitiv und easy ) farben umkehren und schon is er weis, dann nach belieben ändern und vor dem drucken auf die größe achten! zum drucken ein Glossy Papier nehmen und danach lange trocknen lassen und auschneiden ----> FERTIG
beim zusammenbauen, den tacho vor aufsetzen der Scheibe anschliesen und Motor starten. jetzt die Nadeln vorsichtig einstellen ( ganz extrem vorsichtig reinstecken!!! )
Ej6-Player
wie krieg ich bilder hier rein
Beitragvon Ej6-Player » 21.02.2005, 13:39
von der feps aus ???? Hilfe
coupe
Beitragvon coupe » 21.02.2005, 14:27
Wie stellst Du jetzt fest ob dein Tacho das richtige anzeigt???
Normalerweise muß das Tacho jetzt doch neu justiert werden.
Ist meine Erfahrung.Ich hab mein Tacho auch umgebaut.Ich hab aber keine Nadel abgebaut.
Bilder im Album.
http://civiccoupe.de/forum/album_person ... user_id=80
---Mitglied bei den---
Ej6-Player
Beitragvon Ej6-Player » 21.02.2005, 14:30
nix probleme, beim bosch diest messen! aber vorerst tuts n messgerät wo an straßen steht *G*
