Beitragvon Ej6-Player » 21.02.2005, 13:38
den Tacho ausbauen, die Scheibe abnehmen, die Blende abnehmen und jetzt VORSICHT die Nadeln abziehen, kann bei tank und temp probs machen, ganz Vorsichtig!!! die Tachoscheiben abschrauben und in den Scanner. Jetzt direct easy mit Paint ( primitiv und easy ) farben umkehren und schon is er weis, dann nach belieben ändern und vor dem drucken auf die größe achten! zum drucken ein Glossy Papier nehmen und danach lange trocknen lassen und auschneiden ----> FERTIG
beim zusammenbauen, den tacho vor aufsetzen der Scheibe anschliesen und Motor starten. jetzt die Nadeln vorsichtig einstellen ( ganz extrem vorsichtig reinstecken!!! )
