sooo du hast 2 schrauben hinter der plastik kappe im türöffner, die geht teilweise sehr scheisse ab.
dann hast du noch zwei schrauben unter dem türgriff.
um den abzuklippsen gibts unten drunter ne kleine einkärbung, schraubendreher rein und vorsichti raus hebeln ... selbiges machste mit dem plastik (bei mir carbon) abdeckungen wo die fenster öffner dran sind.
dann ganz unten auch mit schrauben dreher aushebeln damit du drunter greifen kannst und dan neinfach vorsichtig ziehen.
bauntenzug vom türöffner lösen und fertsch ... achja die lampe bei fahrer und beifahrer tür nicht vergessen
beifahrer tür is auch fertig ... da is mir aber was ganz doofes passiert
mal sehen obs das einzeln zu bestellen gibt ...
fahrer tür mach ich nächste woche .. dazu nehm ich nen akku schrauber mit...damit gehen die plastik nieten sicher ohne ziehen und zerren raus
