I <3 Green | Accord CL7 inside
Welche Felgen sollen es werden?
Mutegi DP6
4
11%
Mutegi Touge
2
6%
Mutegi Traklite
14
39%
5zigen GN+
16
44%
Abstimmungen insgesamt: 36
Martin
Beitragvon Martin » 26.08.2008, 22:44
:thumbsup: klasse mehr grün für alle!!! Jetzte vllt. noch Rota Grid in Absolut Grün?? Musste dann auch nicht lackieren^^
weiter machen ist klasse ;)
Beitragvon NeverDieAlone » 26.08.2008, 22:49
haha du sprichst mir aus der seele ^^
möcht aufjeden fall die TE37 in grün haben ... wie CCColt/J.Rich
ihr kennt ja den wagen ...
nächste woche versuch ich mich am schaltknauf und ventildeckel lacken
Beitragvon Civic Coupe Freak » 27.08.2008, 07:08
klasse, sieht richtig geil aus 8)
Beitragvon NeverDieAlone » 27.08.2008, 11:26
hab grad die erste tür zusammen geschraubt. hält mit schrauben deutlich besser als mit den plastiknieten.
bin echt zufrieden. sieht aus als wäre es nie anders gewesen. ein zwei dinge stören mich etwas ... aber is ja mein erstes mal und ich bin kein profi :-)
mir gefällts echt gut. sieht geil aus. bin aufs fertige ergebnis gespannt ... ihr sicher auch :)
bei JDMUnit könnt ihr euch das live ansehen
Martin
Beitragvon Martin » 27.08.2008, 16:34
8) some n1 wheels und vllt. noch ein päärchen takatas für die Optik und natürlich die Sicherheit und wie gesagt die TE37 in GREEEEN!!!! N1 car your car
Beitragvon NeverDieAlone » 27.08.2008, 18:44
hinten is fertig ... noch zusammen bauen und rein ins auto 8)
bei der zweiten ha bich leider ne leichte welle drin, hat sich wohl bei abziehen etwas gedehnt oder so ... bekomms nicht raus ... aber mal schauen ob man es noch sieht wenn es komplett zusammen gebaut ist
schrauben gehen ne menge bei drauf :shock: 40 stück geholt heute und die reichen nicht mal für die dritte tür würd ich sagen ...
mal schauen ...
Beitragvon Mugen-Racer » 27.08.2008, 22:12
Boar sieht ja echt klasse aus!
Vll. kannst mir ne Frage beantworten, wie komm ich denn an die Lautsprecher in den Türen ran?
Sind die von hinten verschraubt?
Achja adde mich mal bitte wieder bei ICQ, deine Nummer is komischerweise weg. :?:
Beitragvon NeverDieAlone » 27.08.2008, 23:34
wie du die türpappen abbekmmst weißt du? das is nämlich ne scheiss arbeit ...
dann sind die vorne in die tür geschraubt. musst die türpappen komplett abmontieren, dann kannste in der tür selbst die LS wechseln.
hinten das gleiche, da sind bei mir zb garkeine drin ... in den türen hinten ...
Beitragvon Mugen-Racer » 28.08.2008, 09:25
Aghja, na ich denke mal, die Türüaaüen sind wie beim Civic geklippst und geschraubt?
Beitragvon NeverDieAlone » 28.08.2008, 17:29
sooo du hast 2 schrauben hinter der plastik kappe im türöffner, die geht teilweise sehr scheisse ab.
dann hast du noch zwei schrauben unter dem türgriff.
um den abzuklippsen gibts unten drunter ne kleine einkärbung, schraubendreher rein und vorsichti raus hebeln ... selbiges machste mit dem plastik (bei mir carbon) abdeckungen wo die fenster öffner dran sind.
dann ganz unten auch mit schrauben dreher aushebeln damit du drunter greifen kannst und dan neinfach vorsichtig ziehen.
bauntenzug vom türöffner lösen und fertsch ... achja die lampe bei fahrer und beifahrer tür nicht vergessen ;-)
beifahrer tür is auch fertig ... da is mir aber was ganz doofes passiert :-( mal sehen obs das einzeln zu bestellen gibt ...
fahrer tür mach ich nächste woche .. dazu nehm ich nen akku schrauber mit...damit gehen die plastik nieten sicher ohne ziehen und zerren raus
Beitragvon Mugen-Racer » 28.08.2008, 22:08
Danke NDA, bin nämlich am Überlegen die lautsprecher zu tauschen.
Kannst mir mal sagen welche größe die sind ? 13 oder 16,5 cm?
Danke schonmal ;)
Beitragvon NeverDieAlone » 28.08.2008, 22:46
keine ahnung. hab ich mir nicht angeguckt
Beitragvon Mugen-Racer » 29.08.2008, 14:23
Wäre nett, wenn de des ma machn könntest, jetzt wo se eh ausgebaut sind.
So will aber nun auch net weiter deinen Thread mit meinen fragen füllen.
Beitragvon NeverDieAlone » 30.08.2008, 10:23
werd erst montag wieder am auto basteln
Beitragvon NeverDieAlone » 04.09.2008, 18:45
finished:
@mugen: 13er
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
