daily racer
Beitragvon hardstyle » 05.07.2010, 18:46
so heute mal angemeldet das ding.. :head:
und die erste amtshandlug war dann mal das hässliche ding unter der kennzeichenversteifung ab..!
und hier ohne dem teil und fertig angebautem kennzeichen..!
und jetzt erstmal etwas fahren..!
Beitragvon hardstyle » 07.07.2010, 20:22
kleines update..!
die hässlichen gummi matten gegen schöne schwarze matten von meinem qp getauscht..!
vorher
nachher
finde es ne super verbesserung
und dann das beste die scheissss gummi matten sind echt OEM
wenn sie jemand braucht..?
dann noch die gummi leisten von den radläufen ab und bin echt froh das es dahinter nicht mehr rost ist..!
der rechte radlauf ist nicht mehr der beste aber auch ganz ok.. der linke ist nur unten etwas angerostet..!gute basis.. :dance:
und was ich noch lustig fand ist das die ollen felgen von MOMO sind... wer kann schon von sich behaupten MOMO felgen zu haben :woha:
@tolga.. die bilder von der hinter stoßi hab ich schon gemacht.. muss die nur mehr on stellen bei gelegenheit..!
Beitragvon kktdesign » 07.07.2010, 20:27
Ey, Gummimatten hab ich mir Extra fürs Coupe gekauft, fürn Winter sind die Bombe! :thumbsup:
Beitragvon Bobo » 07.07.2010, 21:38
super glückwunsch zum neuen daily. ne ek limo ist echt cool defintiv. vor allem eine standheizung kann einiges. hast du schon mal eine nachgerüstet ?
Beitragvon hardstyle » 08.07.2010, 19:45
ja aber bei einem alfa und das war ne scheis arbeit..!warum..?
Beitragvon hardstyle » 12.07.2010, 16:09
heute aus langeweile mal geteste wie die fl civic sitze in die limo passen..!
und muss sagen bin echt zufrieden..!die fl civic sitze sind dunkler und einfach besser.. nicht mehr so hart im rückenbreich..!auch wenn jetzt die ablage an der rückenlehne hinten drann nicht mehr da ist und es 3 door sitze sind die in schlechteren zustand sind als die die drinne waren(nahezu perfekter zustand) bin ich sehr zufrieden da es ne eindeutige verbesserung in optik und sitzkomfort ist..!
Fahrer facelift beifahrer non facelift..!
gleich wie oben..!
ganz lustig..ich kann die sitze nun umklappen..!brauchen werd ich das wohl aber nicht oft..!
Beitragvon hardstyle » 18.07.2010, 13:57
heute wolte ich die Abgasrückführung lahmlegen und dabei habe ich noch bemerkt das beim 4 Zylinder der kabelbaum zu einspritzdüse hin fast durchgescheuert ist..!
Bei den bild ist das EGR und die verkleidung des kabelbaums schon abgebaut..!
dann erstmal das kabel wieder richtig zusammenlöten und isolieren und dann ging es auch weiter ans lahmlegen des EGR ventils..!Dazu habe ich die oem dichtung(rechts) gegen nen eigenbau einlage(links) getauscht
somit ist es nicht mehr möglich abgase durchs EGR in die ansaugung zurück zuschicken..!
Beitragvon ej2-coupe » 18.07.2010, 15:20
Gute Idee :D
Aber sag mal die Abgasrückführung haben nicht alle Modelle, oder?
Beitragvon hardstyle » 19.07.2010, 18:40
ne nur die ek3 aus dieser baureihe..!wegen sparmotor und weniger abgase..
aber das ist mir eig. völlig latte..!
Beitragvon hardstyle » 22.07.2010, 19:43
gestern hat die post was bei mir da gelassen..!
wie man vl. etwas schwer sehen kann hadelt es sich um ITR federn...!
heute hab ich dann mal angefangen und die federn vorne getauscht...!erstmal musste ich feststellen das mein civic noch völlig jungfräulich ist was teilewechseln etc angeht..!juhu..!dann gings aber rasch an federn tauschen..!bilder gibs keine von kann sich ja jeder denken..!ging recht schnell..beide seiten in etwa 1h..!
noch ein kleines foto damit man sehen kann wie sehr sich die ferdern vorne unterscheiden..!
Links 1x ITR und daneben beide ek3 federn von vorne..!
die ITR feder hat 2 windungen weniger und ist gut 5cm kürzer..!
morgen gehtz dann hinten weiter..!
Monty
Beitragvon Monty » 23.07.2010, 13:51
und wieviel ist er tiefer gekommen?
Swap81
Hy
Beitragvon Swap81 » 23.07.2010, 14:58
Gratulation zu der schicken EK Limo....
Binn mal gespannt wieviel er bei der dir tiefer ist... also mit meine integra federn war ich auf 8,5 cm Bodenfreiheit.... mal schaun wies bei dir ist 8)
Just Slow !!!
Positive Geschäfte: P_Jonny, Gold Civic, redeg2, Seba_DSW, Civic Rider.....
Beitragvon ej2-coupe » 23.07.2010, 16:52
Ich dachte immer ITR Federn sind nur 1,5cm Kürzer.
Dann bin ich mal gespannt wie tief er kommt.
Swap81
Beitragvon Swap81 » 23.07.2010, 17:47
ej2-coupe hat geschrieben:Ich dachte immer ITR Federn sind nur 1,5cm Kürzer.
Ja ich bin auch gespannt wie tief er kommt !!!!
Hab einen b16a2 drinne... und der tiefste punkt ist die ölwanne mit 8,5 cm bodenfreiheit... kann sein das ich kürzere dämpfer vorne drinne hab... muss ich mal schaun.
8) 8) 8)
Just Slow !!!
Beitragvon hardstyle » 23.07.2010, 18:12
heute dann die hinteren federn eingebaut und auch hier ging alles zu99% problemlos und easy..auch hinten sind die itr federn kürzer und von den windungen völlig anders aufgebaut als die ek3 federn..!
ITR unten und die bein Ek federn darüber..!was besonders auffällt ist das die ITR federn ne andere kennlinie haben wie die ek federn..!die ek sind nach dem aufbau zu urteilen Linear und die ITR progressiv..!
ja was hats gebracht..!15-20mm vorne und 10-15mm hinten so der stand der letzten messung..!und das fahrverhalten ist nun etwas straffer aber echt top und super ausgeglichen..!muss sagen mit unter die besten federn die ich je hatte..(waren schon einige) meiner meinung nach könnten sie aber noch 10-20mm tiefer sein..!aber man kann nicht alles haben..!
dann habe ich im zuge des stoßdämpfer ausbaues wo man hinten die verkleiungen im kofferraum zu seite bauen muss gleich noch hohlraumschutz in die radläufe gespritzt..!zuerst mit ner sonde(45cm lang) und dann nochmal mit vollen druck so rein bis es an den öffnung schön rausgleaufen ist..!ist vorerst nur um eine weiterrosten der radläufe zu minimieren..!
ja soweit wars das dann wieder..!
ja was er tiefer wurde steht schon drinne und passt zu den ca 1,5cm aber da der aufbau der federn völlig anders ist sagt die federnlänge erstmal nichtz aus..!
