Schrauben abreißen???
Timosen
Ricerocket
Beitragvon Timosen » 02.08.2007, 14:27
Ich will die Stoßdämpfer von der Aufhängung lösen...
vermute aber, das die Schrauebn abreißen werden weil die bissle fetgegammelt sind!!!! :doubt:
Kennt einer eine möglickeit die ohne abreißen abzubekommen weil ich nicht an die kack Bolzen rankomme oder weiß einer von euch welchen durchmesser die haben!!!
Danke schonmal
Honda Civic QP EJ2 im MPH Style
Beitragvon Bobo » 02.08.2007, 14:30
also wenn du die mit nem schlagschrauber lösen willst besteht die chance das sie abreißen weil sie so alt sind bei ca. 15% willst du es per hand machen steht die chance bei ca. 80%
hab gestern erst ne kron mutter vom querlenker geholt die is mir rundgegangen beim fahrwerk ausbauen kamm 2.50 oda so und ne schraube von der HA die in die gabel des stoßdämpfers geht 7 euro :puke:
Timosen
Ricerocket
Beitragvon Timosen » 02.08.2007, 14:35
also verusche ich es mitnem schlagschrauber!!! :danke:
Beitragvon oli216 » 02.08.2007, 15:12
wasn mit warm machn?
Beitragvon Bobo » 02.08.2007, 15:17
kla bringt das was aber wenn de ne schraube anner HA warm machst zerstörst doch die ganzen lager hinten die schmorn dir die reihe nach weg. vorne kein ding aber ich find bei unseren is das im allgemeinen vor einfacher als hinten.
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 02.08.2007, 15:26
Rostlöser ruf und einwirken lassen
Beitragvon Lasse » 02.08.2007, 17:54
Civic`Rider hat geschrieben:Rostlöser ruf und einwirken lassen
Word!
Timosen
Ricerocket
Beitragvon Timosen » 02.08.2007, 20:40
Vorne hab ich abbekommen hinten sind die Lager mit den Schrauben zusamm gegammelt!!!
Hab warm gemacht, dann die festgeschweißte Mutter abgerissen Muss morgen zu Honda Buchsen un schrauben kaufen!!!
Beitragvon HTC.Zenit » 03.08.2007, 17:19
Hab bei meinem Fahrwerk Einbau genau das selbe erlebt...hab sie aber gnadenlos abgerissen :banghead:
Dann hatte ich ne Menge arbeit die durchzuboren und ne neue Reinzukrigen :doubt:
Also lieber versuchen die irgendwie rauszukrigen und JA NICHT abzureissen :evil:
Zenit
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 03.08.2007, 17:26
wieso reißt ihr alle eure Schrauben beim Fahrwerkseinbau ab?
Erstmal benutzt man Röstlöser und lässt den einwirken, danach lösst man dann die Schrauben mit den Schlachschrauber.
Ist schonender für die Schrauben als wenn man da von Hand dran rumreißt!
Ich hab schon 3 Hondas geschlachtet und selbst da hab ich noch nie ne Schraube abgerissen...
Versteh das nicht :|
Timosen
Ricerocket
Beitragvon Timosen » 04.08.2007, 14:05
Ich habe das auch mit Rostlöser gemacht und einwirken lassen nochmal drauf und mit schlagschrauber is trotzdem fest :roll:
Beitragvon NeverDieAlone » 04.08.2007, 14:13
rostlöser + WD 40 ^^
dann flutscht normal alles
Beitragvon HTC.Zenit » 05.08.2007, 12:12
Bei mir hat selbst mit WD-40 und Rostlöser nix geklappt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 179 Gäste
