Welche Startmethode ist die beste ?
- CivicCoupeEJ6
- V-tec User
Also man liest ja viel was der beste Startvorgang ist hört sich scheisse an aber is so . Deswegen wollte ich mal euere Meinung hören was die beste und harmloseste Methode ist für eueren Coupe.
Sofort Schlüssel umdrehen und den Startvorgang einleiten?
Schlüssel nur bis "Zündung ein" drehen und diesen "Selbsttest?" durchlaufen lassen und dann den Startvorgang einleiten ?
Erst das Gaspedal einmal durchtreten und dann den Startvorgang einleiten ? (so ging mein alter EG3 immer gut an)
Oder etwas ganz anderes ?
Achja würde gerne wissen wie lang bei euerem Startvorgang georgelt wird
Und noch was anderes :
Mir kommt es so vor als wenn die Baterie langsam schlapp macht, im kalten orgelt er immer etwas länger in den letzten Tagen. Wo kann ich für möglichst wenig Geld oder sogar kostenlos die Baterie testen lassen . Kann ich das sogar selber irgendwie kontrollieren? Wenn ja wie? Könnte es auch an etwas ganz anderes liegen das mein EJ6 Baujhar 1997 schlecht startet manchmal ?! Tritt aber sehr unregelmässig auf und es ist nur ein langes orgeln
Zuletzt geändert von CivicCoupeEJ6 am 07.02.2007, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
- CivicCoupeEJ6
- V-tec User
- oli216
Lasse hat geschrieben:Bobo hat geschrieben:schlüssel umdrehen und warten
Jup, so mach ichs auch
ich auch...
dein orgeln is tankfüllhöhebedinkt
solltest mal wieder tanken, dann müsste es sich wieder ein kürzeres orgeln ankündigen
wenn dein "orgeln" sich schwach anhört und dabei auch schwächer wird, dann is die bakterie nich mehr ganz so...
achja: 2 oder 3 mal wird georgelt und dann an
achja und noch was: wenn du DAS orgeln nennst, was für wörter nimmst du beim "beischlaf-ausüben"?
- CivicCoupeEJ6
- V-tec User
- Spargang Fahrer
Re: Welche Startmethode ist die beste ?
CivicCoupeEJ6 hat geschrieben:
im Winter ist der Widerstand der Batterie höher durch die Kälte. Also ganz normal das er bissl stottert beim Starten. ist bei mir genau so.
Civic Coupe EJ2
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
- Toni Montana
- 2dr Lover
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 167 Gäste
