Antenne wechseln?
maiksen
Antenne wechseln?
Beitragvon maiksen » 13.06.2005, 15:56
Meine ist kaputt,lässt sich weder ein noch ausziehen was natürlich äusserst ungünstig ist! Hab jetzt ne neue,aber wie genau montier ich die und demontier die alte? hab das plasteteil abgeschraubt und das wars dann auch schon weil ich die antenne nicht herausgezogen bekomme!wer kann helfen?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 13.06.2005, 16:58
Du muss den antennen kabel lösen der sitz irgendwo unter den lenkrad :oops: und wenn du die antenne raus ziehst befestige einen dünen seil am ende den Antennen kabel(der im innen raum ist) Weil wenn du die antenne drausen hast wird dieses seil durch die A-Säule gehen und du bekommst die neue leichter rein 8) Ich hoffe jeder kann dat verstehen,wenn nicht einfach fragen :oops:
wash
Beitragvon wash » 13.06.2005, 17:18
hm.... kapier ich nicht. bin auch bei dem problem die alte zu demontieren bzw. ich versuch sie nochmal zu schweißen und zu retten, is mir gebrochen...
unter dem lenkrad befindet sich ein antennenkabel? zieht sich das bis nach oben oder was ist da los? glaub ich irgendwie nicht ganz. kannste es versuchen nochmal genauer zu erklären bitte!
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 13.06.2005, 17:38
Also den antennen kabel wir unter lenkrad geteilt ;) Und dieses seil ist dazu da damit mann dann den kabel leichter durch die A-Säule wieder rein bekommt ;)
Und jetzt vestehen alle oder immer noch nicht :?: :?: :?:
wash
Beitragvon wash » 13.06.2005, 17:43
ich muss erstmal dieses metall abkriegen oben, also die antenne... nicht das kabel, habs bis auf die letzte stelle... die is unter dem plastik da, wenn man die halterung oben abmacht
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 14.06.2005, 21:06
hey mach mal die a säulen verkleidung ab wenn ich es richtig im kopf habe ist die antenne noch innen in der a säule mit so nem metallklipp geklippst!? oder lieg ich total daneben :? aber ich mein des gesehen zu haben als ich meinen asäulenhalter mit rundinstrumenten angebaut habe!
siggi
Beitragvon siggi » 21.08.2006, 20:02
Hi Leuz,
mir haben irgendwelche Idioten die Antenne ganz unten abgebrochen grrr.
Hat einer von Euch ne Ahnung was ne neue/gebrauchte kostet oder hat evtl jemand eine Antenne auf reserve? Wie teuer würde mich ein Einbau von ner Werkstatt kosten??
Und gibts ne Einbauanleitung ;-)
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 21.08.2006, 20:31
Habe antenne noch da :roll: sag mal was du zahlen würdest ;)
Legend KB1 Bj.08.2006
siggi
Beitragvon siggi » 21.08.2006, 22:41
Hi, na wenn gebraucht dann nicht mehr als 20 €. Müsste dann aber ne passende für den EJ6 sein. So eine zum Rausschieben - ich denke du weisst, was ich meine.
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 21.08.2006, 23:11
die war bei meinen Ej6 verbaut und die ist 100% i.O
Machen wir 30€ mit versand????
Flash
Beitragvon Flash » 22.08.2006, 09:26
Orginal kostet die 54€ :shock:
Hab mir erst mal ne Antiwandalenantenne eingebaut :( Da in Berlin ne Stabantenne eh nicht lange hält :doubt:
Man kann es kaum glauben,
Roulette
Beitragvon Roulette » 22.08.2006, 10:37
hab auch ma so ne frage neben bei. Ich brauch kein radio un auch keine antenne ... wie krieg ich die ganz ab ohne dass es mir da reinregnet :D
Beitragvon Raccoon » 22.08.2006, 10:40
Steck 'nen Korken rein.
Ach quatsch, 'ne da kannst du nur zuspachteln lassen.
siggi
Beitragvon siggi » 22.08.2006, 19:54
Coupe Freak hat geschrieben:die war bei meinen Ej6 verbaut und die ist 100% i.O
Hi, treffen wir uns in der Mitte und machen 25 € draus? Wär echt nett! Gruß
Christian
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 22.08.2006, 22:11
Ok ich versuche morgen digi zubeschaffen und mache fotos damit du auch sehen kannst das die antenne i.O ist ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
