An alle mit Fächerkrümmer
Es liegt ja nur daran: Wenn du den Fächerkrümmer einbaust ersetzt du den Kat
Wenn du den Prüfer davon überzeugen kannst das du die AU Werte erreichst sollte es zu machen sein. Ich hab´s noch nicht versucht, wie auch,ohne Kat.
@ccdriver: daran wird´s schon ein wenig gelegen haben. Da war ja bei mir gar keine Dichtung vorhanden, und der Konus des FK´s hat nicht wirklich abgedichtet. Jetzt kommt das zischen nur noch ab ungefähr 3200U/min. Aber nicht mehr so stark. Immerhin hör ich jetzt schonmal wieder die Drosselklappe pfeifen.
- MrPellePelle
- Administrator
Na ja der Konus unten am Rohrende ist ja der Dichtring! Das sind solche Ringe die da drauf kommen und das Gegenstück vom Kat gibt den dann die Form. Weil das Zeugs ist ziemlich formbar. So ne Art Metallgewebe oda so.
Kling vielleicht Scheiße, ist aber so.
Ich dachte auch immer das ist gleich so gemacht das es immer dicht ist so wegen dieser Form und so, bis mir mal jemand sagte nee nee das ist ne Dichtung
- MrPellePelle
- Administrator
Also an meinem Fächerkrümmer war so eine Art Konus.
Wie soll ich´s erklären, hm.
Da waren 2 unterschiedliche Durchmesser, keine Schräge. So wie so ne Art 2stufige Treppe.
Und das hat beim zusammenschrauben nicht ganz abgedichtet. Also habe ich mir einen konischen Dichtungsring aus zusammengepressten Metalldrähten geholt und diesen dazwischengesteckt. Jetzt ist´s auf jeden Fall dicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 290 Gäste
