EJ9 Tacho im EJ6 geht denn sowas ???
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 18.12.2005, 18:59
Habe ja nen ej6 und habe mir plasmas gekauft nur die passen nicht so auf meine orginal scheiben drüber aber habe hier nen ej9 tacho und da passen sie 1a druff kann ich das ej9 tacho nicht bei mir anschliesen ohne das es probleme gibt ? nicht das es mir nachher dass steuer gerät zerfetzelt oder so ;)
mfg MICHAEEEEE
FetterFisch
Beitragvon FetterFisch » 18.12.2005, 19:04
Müsste eigendlich passen !
Wenn ja kannst du mir einen Tacho verkaufen???? habe bei mir beim Plasmaumbau die Tanknadel abgebrochen!
brauche eigendlich auch nur die Tankanzeige.....
MfG
FetterFisch
CarPC 8000+ Songs :) Navi@Map Monkey @ Road Runner
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 18.12.2005, 19:26
FetterFisch hat geschrieben:Müsste eigendlich passen !
MfG
FetterFisch
Bei Honda kannst du auch die tank anzeiger einzeln kaugen kostet 40€ glaube ich :roll:
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 18.12.2005, 19:31
habe beim ej9 tacho km zurückgedreht und alle nadeln abgemacht scheibe rein und nadeln wieder druff ist doch nicht schlimm oder ?? und meint ihr da kann nix kaputt gehen nicht dass mein steuergerät schrott geht aber tachos sind ja 10000% identisch mit anschlüsse undso und noch ne frage die plasmas brauchen ja strom und kann ich die nicht an die 12v vom radio drann anschliesen ?? oder am kippen anzünder weil kabel verlegt no problemos will nurnit ergendwo wass abschneiden und so :D
lars-san
Beitragvon lars-san » 18.12.2005, 20:50
kann mir nich vorstellen daß da was unterschiedlich sein soll. es is ja im sinne des herstellers eine möglichst kleine auswahl an bauteilen für möglichst viele modelle zu entwickeln. und die civics sind doch relativ einfach gestrickt.
tachoscheiben schließt de am besten direkt am tacho an. mußt nur kucken wo die originalbeleuchtung den strom herbekommt. hinten am tacho suchst dir ne lampe für die tachobeleuchtung. den metallstreifen auf der rückseite verfolgst de bis de an ne schraube kommst. da klemmst das jeweilige kabel rein. vorteil is der daß die scheiben erst dann angehn wenn du das licht an machst ;)
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 18.12.2005, 20:53
der lars-san war schneller, ich wollte genau das gleiche posten! :thumbsup:
lars-san
Beitragvon lars-san » 18.12.2005, 20:54
STRIKE !!! :D
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 09:54
ist es denn schlimm dass ist die drezahl nadel und kmh nadeln abgemacht habe und jez wieder druff ?=
mugendan
Beitragvon mugendan » 19.12.2005, 10:04
Wenn du´s sauber wieder draufgemacht hast ist es OK.
Ich fahre seit 30000km mit nem EJ9 Tacho rum. Da ist noch nix passiert
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 19.12.2005, 10:08
hui,
jeb das ist scheiße die werden jetzt garantiert nicht mehr so genau laufen.
Die plasmas kann man doch drüberziehen. Und zur Stromversorgung, am besten an dem tacho hinten anschliessen zb. hinten wo die lämpchen auch drin sitzten. Dann sind sie auch immer an wenn du licht an hast...
cu
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 10:21
hinterm tacho links is ne schraube wo minus is und recht ne schraube wo + ist meint ihr da anschliesen `? oder wo genau meint ihr denn ??? also schraube aufdrehen kabel dahinter un dzu drehen ? oder liege ich ganz ganz falsch :?
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 14:03
sagt ma einer wasss bin radlos planlos !!!!!!!!!!!
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 19.12.2005, 15:01
so habe ich es jetz gemacht normal müsste es doch gehen da steht ja + und - , hab das kabel unter die schraube gemacht und fest angedreht also müsste doch funtzen oder ???
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 19.12.2005, 15:55
du musst an den plus von dem lichtschalter anschliessen und nicht da, wie es auf dem foto zu sehen ist! an einem der grossen blauen stecker ist ein roter dicker kabel, das ist der plus von lichtschalter, zur not besser mit dem messgerät überprüfen, ich übernehme keine Haftung dafür!
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 19.12.2005, 16:45
mischkaaa hat geschrieben:Bild
genau so hab ich das gemacht,,,
cu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
