Motor einfach aus
Motor einfach aus
Servus leute ..
Habe ein riesen Problem mit meinem EJ6
Bin auf der Autobahn gefahren ca 250Km die strecke .. alles ok ab und zu vollgas und dann auch ab und zu normal so 130-140Km/h
bin dann auf der Landstraße hinter einem Hergefahren mit 70Km/h und habe dann beim Gaß geben bemerkt das er keine Leistung mehr bringt .. wie wenn ich irgendwas hinterher ziehen würde .. naja ok .. gedacht ich bilde mir das nur ein .. kurz vor nem Kreisel ganz normal abgebremst , runtergeschalten und dann wieder beschleunigt .
Ich war aus dem Kreißel draußen und zack geht mir der Motor aus =(
Öl ist genug drinne , Temperatur war auch normal , also unter 100°C
Der Motor springt nicht mehr an , der motor dreht schön , will auch anspringen aber er schafft es einfach nicht .. irgendwie hört sich der Zündverteiler auch etwas seltsam an =(
jetzt stehe ich über 300Km von daheim weg bei der Arbeit in Friedrichshafen und weiß nicht was ich machen kann oder was es sein könnte ..
Motor hat ca 80Kkm runter (austauschmotor)
Sodalle , habe jetzt mal nachgeschaut .. er springt immer noch nicht an =( habe 2 Zylindern keine Kompression .. kann sie ganz leicht zuhalten ...
glaube das es 1 und 3 war .. bin mir nicht mehr sicher gerade ..
was kann der fehler sein ?
- Gelbphasen Bremser
so , habe meinen honda jetzt in eine Werkstatt gebracht.
Erste Diagnose vom hören und erzählen , entweder hat der Zahnriemen sich verschoben oder es ist innen etwas abgerissen .. oder ventile sind verbogen .. hoffe das es nichts schlimmeres ist .. leider kommen die erst am Montag dazu den motor zu testen und auseinander zu nehmen =(
ich halte euch auf dem laufenden
im Ausgleichbehälter ist kein Öl drinne , hatte auch keinen Weisen rauch oder sonstiges wo aus dem Auspuff gekommen ist ..
Ölverbrauch ist grade ne gute frage auf diese Strecke .. musste schon hin und wieder Öl nachfüllen , aber ich denke das liegt auch an der Fahrweise ..
hatte den Ventildeckel am Dienstag mal unten um zu schauen , ventiele sind auch noch alle dran und lassen sich bewegen .. Öl ist auch noch drinnen gewesen ... ich muss jetzt abwarten was die in der Werkstatt am Montag sagen .. =(
- KaiCivicEj6
- Coupé Gangster
also ich habe meinen Wagen Wieder .. so wie es aussieht hat der Zahnriemen sich verschoben und somit haben sich die Vetiele verbogen .. war nicht viel aber es hat ausgereicht .. irgendwie hatten alle etwas ab .. naja , sah so nicht schlimm aus aber hat wohl gereicht =(
war leider auch ein recht teurer spass .. 955 Euro mit allem drum und drann ..
Bis auf den Zylinderkopf , den habe ich besorgt für knapp 170 Euro .. naja , hoffe ich mal das es jetzt keine Probleme mehr geben wird mit dem Auto ..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 185 Gäste
