Civic Coupe @ B18C6
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 18.01.2010, 12:45
kannst auch mit dme lack kionservieren..aber jetzt haste sicher schon rost drauf.
hab 2 tage nach der aktion noch nicht konserviert und dan hat es angefangen weiß zuwerden.
ne das verdunstet nicht. nach dem ich mit dem hochdruckreiniger auf dem heißen block war gings nicht soo runter.
mein block ist immer noch konserviert und ist schöön silber :)
Beitragvon Lasse » 18.01.2010, 15:17
Ne hab kein Rost drauf. Wieso auch, seit wann rostet Alu? Oder hab ich was nicht mirbekommen?
Hmm na ich werd Klarlack draufballern und gut :)
Aber mal zum Entfetten, würdet ihr da Bremsenreiniger verwenden? Weil ist ja bissl aggressiver, denke somit auch besser im Fettvernichten oder?
Beitragvon Tolga_Ballin » 18.01.2010, 15:18
Lasse hat geschrieben:
richtig !
außerdem rostet der block nich nach 2-4 tagen,sondern später erst.
der hitzeschutz klarla ck taugt voll,das reicht vollkommen aus. sieht immer frisch aus dann,und du kannst den dreck sau leicht runterspülen bei ner motorwäsche
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 18.01.2010, 15:26
also bei mir hat der block nach 2 tagen wieder angefangen ´´zurosten´´.war ja auch ne feuchte garage.
Beitragvon Lasse » 18.01.2010, 15:56
Okey, dank euch :)
Beitragvon Awake » 18.01.2010, 20:14
Auf den block bin ich schon neidisch :-D Mach meinen auch ma clean! Geiles Teilelager.. bau ma ran jetzt und pack die letzten Pakete auch noch raus.
J's Intake hast nun auch ja? Wahlpenis yo :-D
Beitragvon Lasse » 03.02.2010, 16:28
Jo isn PW:JDM Pimmel^^
Heut mal wieder nennenswerte Post bekommen :roll:
Dann endlich mal ne Drosselklappe. Wurde rangehalten und kurzerhand mit der guten Ansaugbrücke zu i.p.p. geschickt...
Dann noch der DC Krümmer, eingewickelt mit Hitzeschutzband.
Dann kam doch noch bissl Energie Suspensions zum Einsatz^^ HA Buchsen und Motor Mounts:
So und der Block steht immernoch unverändert rum :roll:
Beitragvon HTC.Zenit » 03.02.2010, 16:35
Nette Parts :up:
Was fürn Effekt hat eigentlich das Hitzeband?
SinuS
Beitragvon SinuS » 03.02.2010, 16:48
ich versteh echt nicht was die 3 punkt strebe vorne bringen soll...
schraub ma die abdeckung vom wischermotor runter und gugg mal auf welchem blech die verschraubt wird...
Beitragvon Kuschi » 03.02.2010, 17:09
Schicke Streben. Sag mal was zur Verarbeitung und Passgenauigkeit wenn du die verbaut hast, plz :-)
MfG Kuschi
Beitragvon Raccoon » 03.02.2010, 17:10
Man du hast dir ja auch die Fenderbraces geholt....
Sach mal wie die passen und verbaut werden. Die sehen ziemlich fett aus 8)
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 03.02.2010, 17:12
Kuschi hat geschrieben:Schicke Streben. Sag mal was zur Verarbeitung und Passgenauigkeit wenn du die verbaut hast, plz :-)
Und wieg sie mal bitte, würd mich interessieren :D
Beitragvon Lasse » 03.02.2010, 18:35
HTC.Zenit hat geschrieben:Nette Parts :up:
Ähm, kühlt den Motorraum ab und sorgt für ne höhere Abgasgeschwindigkeit im Krümmer.
SinuS hat geschrieben:ich versteh echt nicht was die 3 punkt strebe vorne bringen soll...
Sinn? Na Dome verstärken wa.
Wie an welchem Blech? Hab die mal raufgehalten und würde mal sagen direkt an der Sritzwand und gut.
MfG Kuschi
Also ganz ehrlich? Hab die rechte Fender Brace schon mal auf die Schaniere geschraubt. Das war schon nen leichter Krampf. Ist leicht verzogen das Teil, also die Bohrungen passen nur zu ca. 80% übereinander.
Die Schweißnähte sind nicht so der bringer aber werden auf jeden halten^^
Die Frage ist, wie ich die Brace am Holm befestigen soll :roll: Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Am besten schweißen...
ej2-coupe hat geschrieben:
Naja wiegen muss ich mal versuchen, ob die Küchenwaage das packt. Personenwaage ist leider defekt gayfight:
Beitragvon HTC.Zenit » 03.02.2010, 18:55
Danke für die Info...Ich find das ja immer Potthäßlich ^^ Wie groß ist denn der tatsächliche nutzen? :)
Boar ich bin so gespannt wenn die Kiste wieder zsamm da steht! Wird amok!
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 03.02.2010, 19:00
Wie kann außen angebrachtes Hitzeschutzband die innenströmende Abgasegeschwindigkeit erhöhen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 184 Gäste
