Hi, hab mir ne neue Endstufe und Subwoofer gekauft und hab folgendes Problem:
Wenn ich die beiden äußeren Boxenausgänge benutze spielt der Sub, obwohl die Musik aus ist, Bass ab.
Wenn ich den Äußeren und einen Inneren benutze, dann ist der Bass zwar leiser und wird auch lauter wenn ich die Musik lauter mache aber trotzdem hört man den Bass, obwohl das Radio auf 0 steht.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mich hinten hinsetze, dann wird die grüne Lampe an der Endstufe schwächer und wenn ich aufstehe wieder heller.
Musik ist davon auch betroffen.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Ach ja, die Endstufe geht auch teilweise in Protect..
Problem mit Subwoofer
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
![Bild](http://i231.photobucket.com/albums/ee22/Drumgunnah/l_577786009d9493d7d316c3f879f5b65f.gif)
denke mal das da ne kriechspannung sein wird. Wo hast du die Kabel langgelegt? und wie angeschlossen, also Strom und Chinch? Hast du einen extra Chinchausgang für Sub am Radio? vll wird der ja auch anders geregelt. Das mit dem Sitzen kann ja nur n wackelkontakt sein. Und eben n Kurzer wenn er zuviel bekommt und in Protect geht.
- Cyclone
Ja, das ist ja das Absurde. Es hat eigentlich alles funktioniert. Nur das Cinch Kabel vom Radio zur Endstufe hatte nen Wackler. Ich dachte dann dass die Endstufe hinüber ist, dann dachte ich es sei der Sub und mir beides neu geholt. Wollte ich eh machen.
Aber mit der neuen Endstufe und dem neuen Sub hab ich das gleiche Problem.
Muss ich beide Cinch Kabel anschließen vom Radio zur Endstufe? Reicht doch eins oder? Ist ja Mono.
Aber was ich absolut nicht verstehe ist, dass der Sub weiter Musik spielt, obwohl die Musik bzw. die Lautstärke auf 0 ist.
- Cyclone
Hab jetzt rausgefunden, dass es ein Störgeräusch ist.
Auch wenn die Musik auf Pause ist oder die Musik leise ist, dann kommt aus dem Sub permanent ein naja, Brummen oder so.
Also er wummert permanent vor sich hin.
Wenn ich die Boxenkabel an die äußeren Ausgänge anschließe, dann ist der Subwoofer permanent extrem laut und übersteuert bzw. ist an seiner maximalen Belastungsgrenze.
Hallöchen.
Also ich würde vermuten das du ein Masse oder Stromproblem hast. Denn Chinch is ja nur für das Signal der Musik zuständig. Wo ich meinen Kenwood Monoreciever noch im Ej6 hatte war fürn Sub auch nur 1 Ausgang, da hab ich mir dann 1 Y-Kabel geholt, sodass ich beide Stecker verwenden konnte.
Masse hast du am Gurtschloss geholt?
Wie dick ist dein Powerkabel? kann es vielleicht sein, dass du es irgendwo abgequetscht hast?
Sitzt die Quetschöse an der Batterie richtig?
Was hast du fürn Radio und Endstufe und Bass?
Btw...
Gut oder nich? 143,1db laut Term Lab
Btw...
![Bild](http://img267.imageshack.us/img267/9540/img17116599675.jpg)
das freut mich das dir das radio von alpine gefällt
es sind auch nur geile teile...ich selber hab den Monoreciever von Alpine IVA-D106R damit kannst du alles mögliche machen z.b. Die PXH-100 Soundprozessor(hab ich dran) und die KCE-400BT Bluetooth freischprechanlage und ein Navirechner NVE-M300P wo man auch POIs draufspielen kann ...Feste Blitzer
![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
