Problem mit Subwoofer
Beitragvon Cyclone » 03.12.2009, 21:53
Hi, hab mir ne neue Endstufe und Subwoofer gekauft und hab folgendes Problem:
Wenn ich die beiden äußeren Boxenausgänge benutze spielt der Sub, obwohl die Musik aus ist, Bass ab.
Wenn ich den Äußeren und einen Inneren benutze, dann ist der Bass zwar leiser und wird auch lauter wenn ich die Musik lauter mache aber trotzdem hört man den Bass, obwohl das Radio auf 0 steht.
Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mich hinten hinsetze, dann wird die grüne Lampe an der Endstufe schwächer und wenn ich aufstehe wieder heller.
Musik ist davon auch betroffen.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Ach ja, die Endstufe geht auch teilweise in Protect..
pepa
Beitragvon pepa » 03.12.2009, 22:06
denke mal das da ne kriechspannung sein wird. Wo hast du die Kabel langgelegt? und wie angeschlossen, also Strom und Chinch? Hast du einen extra Chinchausgang für Sub am Radio? vll wird der ja auch anders geregelt. Das mit dem Sitzen kann ja nur n wackelkontakt sein. Und eben n Kurzer wenn er zuviel bekommt und in Protect geht.
Beitragvon Cyclone » 03.12.2009, 22:08
Ja, das ist ja das Absurde. Es hat eigentlich alles funktioniert. Nur das Cinch Kabel vom Radio zur Endstufe hatte nen Wackler. Ich dachte dann dass die Endstufe hinüber ist, dann dachte ich es sei der Sub und mir beides neu geholt. Wollte ich eh machen.
Aber mit der neuen Endstufe und dem neuen Sub hab ich das gleiche Problem.
Muss ich beide Cinch Kabel anschließen vom Radio zur Endstufe? Reicht doch eins oder? Ist ja Mono.
Aber was ich absolut nicht verstehe ist, dass der Sub weiter Musik spielt, obwohl die Musik bzw. die Lautstärke auf 0 ist.
pepa
Beitragvon pepa » 03.12.2009, 22:12
hab beide chinch aingesteckt. ich hab n extra chinch ausgang für sub. und der hat ja bestimmt net umsonst auch zwei Leitungen. Gibt ja auch Radios wo man die Ausgänge extra steuert weil se net aktiv sind. aber das glaub i eig net.
Beitragvon Cyclone » 03.12.2009, 22:13
Also es hat vorher alles super mit einem Kabel bzw. Cinch funktioniert.
Aber auch mit beiden hab ich das gleiche Problem.
Bin echt ratlos... :?
pepa
Beitragvon pepa » 03.12.2009, 22:15
und wo liegen deine stromkabel und chinchkabel?
schomal durchgecheckt ob irgendwo n kabel kontakt mit nem anderen bekommt, bzw die ummantellung hin is?
Beitragvon Cyclone » 03.12.2009, 22:27
Kann ich mal gucken aber Cinch geht rechts und Strom links lang. Die kommen sich nicht in die Quere.
Beitragvon Cyclone » 03.12.2009, 23:31
Hab jetzt rausgefunden, dass es ein Störgeräusch ist.
Auch wenn die Musik auf Pause ist oder die Musik leise ist, dann kommt aus dem Sub permanent ein naja, Brummen oder so.
Also er wummert permanent vor sich hin.
Wenn ich die Boxenkabel an die äußeren Ausgänge anschließe, dann ist der Subwoofer permanent extrem laut und übersteuert bzw. ist an seiner maximalen Belastungsgrenze.
pepa
Beitragvon pepa » 04.12.2009, 10:46
ja dann is wohl irgendwo die abschirmung net ganz gut. i hab meine chinch kabel in der mitte langgelegt. vll mal so probieren? hast du eine 2Kanal endstufe? An der kannst du ja sicherlich auch noch was einstellen, damits net übersteuert?
Klippi
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Klippi » 04.12.2009, 10:52
Hallöchen.
Also ich würde vermuten das du ein Masse oder Stromproblem hast. Denn Chinch is ja nur für das Signal der Musik zuständig. Wo ich meinen Kenwood Monoreciever noch im Ej6 hatte war fürn Sub auch nur 1 Ausgang, da hab ich mir dann 1 Y-Kabel geholt, sodass ich beide Stecker verwenden konnte.
Masse hast du am Gurtschloss geholt?
Wie dick ist dein Powerkabel? kann es vielleicht sein, dass du es irgendwo abgequetscht hast?
Sitzt die Quetschöse an der Batterie richtig?
Was hast du fürn Radio und Endstufe und Bass?
Btw...
Gut oder nich? 143,1db laut Term Lab
Beitragvon Cyclone » 04.12.2009, 13:30
Hab den Fehler gefunden. Die Kontake vom Cinch Kabel waren verrostet.
Muss also neues Kabel ziehen.
Magnat Sub ist auch noch in ordnung. Ich glaube fast, es war gar nix kaputt. :cry:
Klippi
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Klippi » 04.12.2009, 18:04
naja sei doch froh das nichts kaputt ist. dann hast du keine rennerei mehr und auch keine fehlersuche mehr und son chinchkabel ist doch auch schnell gezogen.
Beitragvon Cyclone » 04.12.2009, 19:21
Ja, habs jetzt erstmal geflickt und den Crunch Sub weggebracht.
Für das Geld gabs dann ein Alpine Radio. Ein Wort: Geil! 8)
Klippi
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Klippi » 05.12.2009, 16:09
das freut mich das dir das radio von alpine gefällt :D
es sind auch nur geile teile...ich selber hab den Monoreciever von Alpine IVA-D106R damit kannst du alles mögliche machen z.b. Die PXH-100 Soundprozessor(hab ich dran) und die KCE-400BT Bluetooth freischprechanlage und ein Navirechner NVE-M300P wo man auch POIs draufspielen kann ...Feste Blitzer :) :badgrin: :badgrin:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
