Mittelkonsole
Kiffgel
Ricerocket
Mittelkonsole
Beitragvon Kiffgel » 05.10.2009, 21:26
Kann mir mal einer sagen wie ich die Mittelkonsole , also wo radio und Heizungsbedienteil drinne sind demontiert bekomme ? wie bekomme ich die Stecker vom Bedienteil weg ? Brauner und Grüner Stecker ..
firebird02
Beitragvon firebird02 » 05.10.2009, 21:50
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 05.10.2009, 21:55
hm , habe da aber nix gescheites drin gefunden .. oder habe ich das übersehen ?!
Ok , habe was gefunden aber so weit bin ich auch schon .. bekomme aber die verdammten scheiss stecker nicht ab ( grün und braun )
Osiris
Beitragvon Osiris » 05.10.2009, 22:26
Die Stecker haben ne Arretierung, n kleiner Hebel. Drückt man den runter, kann man den Stecker rausziehen ;).
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 05.10.2009, 22:27
weiß nich was du schon gefunden hast. Die gesamte untere Verkleidung muss ab. Dann hast du für den gesammten Bedienrahmen von unten 2 Schrauben und je eine hinter den Schaltern der Warnblinkanlage u der Heckscheibenheizung. Die Stecker für das Heizungsbedienteil haben einen Stift, den man reindrücken muss, dann Stecker mit etwas Kraft abziehen.
Dann hat es noch 5 schrauben. 4 von hinten an den Bedienrahmen u eine mittig hinter dem Bedienteil von unten
Kiffgel
Ricerocket
Beitragvon Kiffgel » 05.10.2009, 22:42
Die schrauben habe ich alle weg , kein Ding
ich komme nur an den scheiss Steckern nicht vorbei ^^
wie sieht es eigentlich mit dem Draht für die Heizung aus ? muss ich den auch oben am Bedienteil aushängen oder reicht es den im Beifahrer Fußraum aus zu hängen ?!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 05.10.2009, 23:00
Also die Stecker waren kein Problem. Wie Osiris schon geschrieben hat, Arretierung (notfalls mit nem Schraubendreher) reindrücken u dann Stecker abziehen. Mit Draht meinst du sicher den Seilzug. Den hab ich gar nich augehängt. Ich glaub, ich hab das Bedienteil gleich im Auto auseinander geschraubt u die Schale wo der Seilzug dranhängt im Auto gelassen. Spart ne menge Arbeit.
firebird02
Beitragvon firebird02 » 05.10.2009, 23:02
