Dichtung hintere Seitenscheiben und Heckscheibe
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 29.08.2008, 14:00
Kann man die Dichtgummis der hinteren Scheiben beim EJ6 raus machen ohne, die Scheiben rausnehmen zu müssen?
Bleiben die Gummis dabei ganz?
Sind die Gummis eingeklebt?
Positive Geschäfte: Samster, mugendan, Pitty´s EJ9, steven, Mazej6, P_Jonny, Evild@rkDay
Beitragvon hardstyle » 29.08.2008, 19:23
jap gehen raus..werden dabei auch nicht kaputt.. und sind nicht geklebt bis auf eine kleine stelle ist aber nur doppelseitiges tape..
also rehen leicht raus
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 01.09.2008, 10:20
Und die bekommt man danach auch wieder rein?
Wie sieht es bei der Windschutzscheibe aus?
Beitragvon hardstyle » 01.09.2008, 18:12
ja solte ohne probleme wieder rein gehen.. ist halt eine spielerei..!
den gummi von der WSS bekommt man auch raus ohne die scheibe auszubauen aber man wieder den wohl nicht mehr rein bekommen ohne ausbauen..
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 02.09.2008, 00:28
was hatter vor?
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 02.09.2008, 11:26
Evild@rkDay hat geschrieben:was hatter vor?
War rein informativ..... ;)
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 04.09.2008, 19:47
was die seitenscheiben hinten sollen rausgehen und mit dem gleichen Gummi wieder rein??? :shock: :shock: :shock: :shock: wie bekommst sie raus ohne sie zu zerdrücken??...meines wissens sollen die eingeklebt(jemand hat mal gesagt dass es einvulkanisiert heißt) sein und wennman sie rausmachen will muss man den Gummi zerschneiden und dann blöderweise nen neuen kaufen wenn sie wieder rein sollen.....?!?!?!?!
Golf 3 - I think NOT!
Beitragvon Bobo » 04.09.2008, 19:54
$FREDDY-Coupe$ hat geschrieben:was die seitenscheiben hinten sollen rausgehen und mit dem gleichen Gummi wieder rein??? :shock: :shock: :shock: :shock: wie bekommst sie raus ohne sie zu zerdrücken??...meines wissens sollen die eingeklebt(jemand hat mal gesagt dass es einvulkanisiert heißt) sein und wennman sie rausmachen will muss man den Gummi zerschneiden und dann blöderweise nen neuen kaufen wenn sie wieder rein sollen.....?!?!?!?!
ich kenne aus auch nur so bei seitenscheiben, ej6 wäre mir somit das erst bekannte auto wo sie eingeklemmt sind, aber probier es aus, learning by doing :lol:
edit: es gibt ein gerät das is sägt oszilierend das nimmt man für seitenscheiben so machste das gummi nicht kaputt falls es doch eingeklebt ist. so mache ich es immer bei unfallschäden ;)
Beitragvon hardstyle » 05.09.2008, 17:25
es geht hier um die gummiumrandung der scheibe..die ist nur raufgesteckt..
was du jetzt meinst ist der kleber mit dem die scheibe geklebt ist und der muss neu wenn die scheibe erstmal drausen ist!kostet rund 25€
aber die scheib geht dabei nicht kaputt...
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 06.09.2008, 10:17
hardstyle hat geschrieben:
Es soll nur die Gummidichtung raus, nicht die Scheibe.
Ob die Dichtung/Gummiumrandung dabei kaputt geht ist erstmal egal, wenn ja wird eben eine neue gekauft. Die Frage ist, ob man den Gummi wieder rein kriegt ohne die Scheibe rausnehmen zu müssen.
Beitragvon hardstyle » 06.09.2008, 13:17
jap bekommt man wieder rein.. zumidest bei den seitenscheiben..
bei der wss ist das eher nicht möglich ohne ausbau..
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
