Umbau Heckleuchten EJ Coupés
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 09.04.2008, 18:51
Kommen bei dir nicht paar mehr Kabel zu den inneren Rückleuchten wie du brauchst?
Bei mir liegt am Stecker der inneren Leuchte: Bremse, Licht, Nebelschlusslicht (nur links), Rückfahrscheinwerfer und Masse. Und weiter gehen dann Standart nur Nebelschlusslicht (nur links), Rückfahrscheinwerfer und Masse.
Einfach mit nem Multimeter messen bei welchem Spannung anliegt wenn du auf die Bremse drückst.
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.04.2008, 19:11
Habe es schon gemessen habe da bishen was um gesteckt damit alles funktioniert.
Also Bremssignal ist bei mir (nach meinem Umbau) grün/weiß & schwarz
Habe nun alles angeschlossen funktioniert auch wunderbar nur ich Depp habe was verpennt nun habe ich zweimal Nebelschlußleuchte :lol: muss ich bei Gelegenheit mal umstecken^^
Beitragvon oli216 » 16.04.2008, 16:01
hab es bei mir auch endlich fertig ... sieht um einiges besser aus ... ich mach demnächst mal bilder... hab auch zwei nebler jetz drin ... scheiss drauf, oder gibt did da megga? :oops:
robsonej6
Beitragvon robsonej6 » 16.04.2008, 20:42
Also letztens war Nebel auf Autobahn und ich hattedie an...der Typ hinter mir hat dauerhaft Lichthupe gegebn weil er dachte ich steh auf der Bremse :)
Gute Geschäfte: vtec99,Michaej6,Racoon,Civic Rider,H4rl3m,Shade,redeg2,MrPellePelle,Hondissimo,Mugen-Racer,SUNNY
Beitragvon oli216 » 17.04.2008, 06:39
laut wiki: "Eine Nebelschlussleuchte ist eine hinten am Fahrzeug angebrachte, besonders helle rote Zusatzleuchte. Sie dient dazu, das Fahrzeug bei schlechter Sicht besser erkennbar zu machen. Nebelschlussleuchten müssen entweder paarweise symmetrisch, oder einzeln, in der Fahrzeugmitte oder links davon, angebracht werden."
;) :D
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 17.04.2008, 11:30
Ja sauber, dann brauche ich meine auch nicht mehr umbauen, danke Oli :)
Beitragvon oli216 » 17.04.2008, 22:16
Zuletzt geändert von oli216 am 20.04.2008, 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Awake » 18.04.2008, 02:02
Krasses Kennzeichen Oli :-) 8)
Beitragvon Raccoon » 18.04.2008, 09:53
Oli, da fehlen Bilder :p
Beitragvon Alf » 18.04.2008, 10:06
tolles kuchenblech mit buchstaben ^^ ;)
Beitragvon oli216 » 18.04.2008, 11:10
ja ick wees... imageshack hat jestern nich mehr funktioniert... ich proBIERs mal nochmal gleich ... :lol:
eddie hat editiert... nu sind se da... kuchenblech? kuchen gibts dann beim cctreffen :lol: :D
und danke, ich weiß middem kennzeichen hatt ich mal richtig glück gehabt.. :) :pidu: :pidu: :pidu:
Beitragvon Alf » 18.04.2008, 11:23
ja mach doch da nich sone schultafel hin sondern nimm nen normales, aber halt kurz oder wegen mir noch engschrift. aber solche dinger haben sonst nur traktoren und lkws ...
Beitragvon oli216 » 18.04.2008, 11:29
hm... ja na so´n kurzes hab ich ja vorne gemacht... did sah wirklich nich jut aus... hasse rescht... eigentlich wäre was du am weißen pferdchen hast besser gewesen... da dann die linien mit der höhe der rücklichter bessere symbiose eingegangen wären... der schildschmied :lol: meinte so er hat nur noch kradschilder... was solls... :roll:
Beitragvon oli216 » 20.04.2008, 17:05
hier dann der rest
only light modus:
only brake modus:
foglight modus inclusive light:
das geheimnis:
und ohne dremeln oder so ;) ...
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 20.04.2008, 17:19
Hast du dann beim Bremsen 5 Leuchten? :-O
Zurück zu „Guides“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
