Kommen bei dir nicht paar mehr Kabel zu den inneren Rückleuchten wie du brauchst?
Bei mir liegt am Stecker der inneren Leuchte: Bremse, Licht, Nebelschlusslicht (nur links), Rückfahrscheinwerfer und Masse. Und weiter gehen dann Standart nur Nebelschlusslicht (nur links), Rückfahrscheinwerfer und Masse.
Einfach mit nem Multimeter messen bei welchem Spannung anliegt wenn du auf die Bremse drückst.
Umbau Heckleuchten EJ Coupés
Habe es schon gemessen habe da bishen was um gesteckt damit alles funktioniert.
Also Bremssignal ist bei mir (nach meinem Umbau) grün/weiß & schwarz
Habe nun alles angeschlossen funktioniert auch wunderbar nur ich Depp habe was verpennt nun habe ich zweimal Nebelschlußleuchte
muss ich bei Gelegenheit mal umstecken^^
- oli216
hab es bei mir auch endlich fertig ... sieht um einiges besser aus ... ich mach demnächst mal bilder... hab auch zwei nebler jetz drin ... scheiss drauf, oder gibt did da megga?
- oli216
laut wiki: "Eine Nebelschlussleuchte ist eine hinten am Fahrzeug angebrachte, besonders helle rote Zusatzleuchte. Sie dient dazu, das Fahrzeug bei schlechter Sicht besser erkennbar zu machen. Nebelschlussleuchten müssen entweder paarweise symmetrisch, oder einzeln, in der Fahrzeugmitte oder links davon, angebracht werden."
- oli216
Zuletzt geändert von oli216 am 20.04.2008, 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
Oli, da fehlen Bilder
- oli216
ja ick wees... imageshack hat jestern nich mehr funktioniert... ich proBIERs mal nochmal gleich ...
eddie hat editiert... nu sind se da... kuchenblech? kuchen gibts dann beim cctreffen
und danke, ich weiß middem kennzeichen hatt ich mal richtig glück gehabt..
ja mach doch da nich sone schultafel hin sondern nimm nen normales, aber halt kurz oder wegen mir noch engschrift. aber solche dinger haben sonst nur traktoren und lkws ...
- oli216
hm... ja na so´n kurzes hab ich ja vorne gemacht... did sah wirklich nich jut aus... hasse rescht... eigentlich wäre was du am weißen pferdchen hast besser gewesen... da dann die linien mit der höhe der rücklichter bessere symbiose eingegangen wären... der schildschmied
meinte so er hat nur noch kradschilder... was solls...
- oli216
hier dann der rest
only light modus:
only brake modus:
foglight modus inclusive light:
das geheimnis:
und ohne dremeln oder so
only light modus:
only brake modus:
das geheimnis:
