Airbag ausschalten
Chris_87
Airbag ausschalten
Beitragvon Chris_87 » 06.02.2008, 22:23
Kann mir jemand sagen was ich beachten muss wenn ich mein Airbag Lenkrad ausbauen möchte.....Wollte es mit Leder beziehen lassen,und beim ein und ausbau nichts kaputt machen????Danke im vorraus.Ist ein Ej6 bj 98
maiksen
Beitragvon maiksen » 06.02.2008, 23:15
Du musst eigentlich nur ein paar Minuten warten (Zündung aus) bis sich die Kondensatoren (?) entladen haben. Denn gehts ohne Probleme weiter.
Maiksen distanziert sich hiermit ausdrücklich von Tuningtrends! Für das Aussehen des Wagens ist er selbst verantwortlich.
Chris_87
airbag
Beitragvon Chris_87 » 06.02.2008, 23:39
und wie siehts mit dem einbau aus.ein kollege sagte batterie müsste ab????
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 05:59
Uff.. Batterie auf jeden Fall ab wenn am Airbag rumgemacht wird!
1. Zündung an
2. Batterie abklemmen
3. Airbag rausschrauben (2 Schrauben hinter den Abdeckungen)
4. Airbag rausnehmen, Stecker trennen
5. Nabe abschrauben
6. Wenns Lenkrad net ab will mal links und rechts paar geziehlte Schläge, die Verzahnung verläuft wenn ich mich nicht irre konisch zu.
7. Lenkrad abnehmen & beziehen lassen
alles wieder zusammen bauen. Zündung an, Batterie dran. So biste im Falle des Falles nie in der Nähe des Airbags.
Beitragvon Mugen-Racer » 07.02.2008, 17:55
Zündung an???? Sicher die kann aus....
Batterie abklemmen und los gehts....
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 18:05
Schaden kanns nicht.. sicher ist sicher.
Beitragvon Mugen-Racer » 07.02.2008, 18:10
Ja ne ich mein zündung an???das is nen fehler, da bekommst sofort nen fehler ins Steuergerät!
Beitragvon hardstyle » 07.02.2008, 18:46
also batterie muss nicht ab, hab noch nie gemacht und nie probleme gehabt!
nur zündung nicht aufdrehen wenn airbag abgesteckt sonst hast ne fehlermeldung..
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 18:53
Mugen-Racer hat geschrieben:Ja ne ich mein zündung an???das is nen fehler, da bekommst sofort nen fehler ins Steuergerät!
Nein, da bekommst du keinen Fehler. Zündung an, batt ab, airbag ab .. wie soll da n fehler kommen ? Selbst wenn, kann man löschen.
Dann lass die Zündung halt aus, aber Batterie würd ich trotzdem abmachen, bin ja eigentlich nicht so empfindlich.. aber da löse ich doch lieber mal eine Schraube..
Beitragvon hardstyle » 07.02.2008, 19:16
wenn die batt ab ist und zündung an kommt kein fehler..
aber wenn die batt drauf ist dann kommt ein fehler wenn man die zündung an macht!
Beitragvon Awake » 07.02.2008, 23:27
Wenn der Airbag draußen ist.. korrekt, aber davon war ja nie die Rede
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 28.02.2008, 21:50
Zündung würde ich auslassen. Hauptsache Batterie ab!
Klingt immer spannender als es ist ;)
Beitragvon Mugen-Racer » 29.02.2008, 00:43
Jup naklar Zündung aus, Batterie ab so hab ichs auch gemacht!
Hörts ich komplizierter an als es ist! ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 140 Gäste
