Wasserlache auf der Straße = Ruckeln....
SeK
Beitragvon SeK » 03.12.2007, 18:09
Hi
Also seit gestern ist mir aufgefallen, dass wenn ich durch Wasserlachen fahre also wenn es auf der Straße steht das Wassen, dass mein EJ6 dann kurz stottert ruckelt.
Ist etwa so, als würde er Fehlzündungen haben oder so?
Was kann das sein??
HAbe keine lust irgendwann liegen zu bleiben.
Nun geht das ruckeln noch recht schnell weg so nach 20 Sekunden.
Wo könnte das Wasser Störungen verursachen?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, da ich auf mein Wagen angewiesen bin. :|
MFG
Honda rulez!!!
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 03.12.2007, 18:18
ich hab auch so ein Problemmschen,bei mir liegts daran,dass ich ein Riss in der Verteilerkappe habe ...hoffentlich ...
LG Eugen
Nakleyka.eu
SeK
Beitragvon SeK » 03.12.2007, 18:28
mh also eigenlich ist der mal neu gekommen... :doubt:
Honda rulez!!!
Beitragvon Awake » 03.12.2007, 19:05
Mal ganz blöd gefragt.. nen Cold Air Intake haste nicht oder?
SeK
Beitragvon SeK » 03.12.2007, 19:41
ne habe nur einen normalen intake
dachte erst das es an meiner neuen Auspuffanlage liegt aber da sind alle Schellen fest.
Es muss irgendwo wasser hin kommen die frage ist nur wo passiert bei ner grßen Fütze auch fast ohne Verzögerung :doubt:
Honda rulez!!!
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 04.12.2007, 00:35
Hab jetzt deine Frage kopiert und in einem anderen Forum gestellt und einer hat folgendes geandwortet:
Hatte ich auch nur bei mir ging dann nach einiger zeit garnix mehr.
Lag daran das die Zündkabeln wen sie nass wurden oder Wasserdampf im Motorraum auf den Zündkabeln kondensierte den durchfluss störte.
Hab einfach neue Kabeln und Zündkerzen rein und seitdem hab ich nie wieder probs. damit gehabt.
LG Eugen
Nakleyka.eu
Derry12
Beitragvon Derry12 » 06.12.2007, 21:22
Hi,
Yep,würde auch auf Zündkabel ganz stark tippen.
mfg Derry
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 06.12.2007, 21:30
wie alt sind die Zündkerzen denn schon? Am besten mal Verteile auf Risse prüfen und Kabel*Kerzen neu machen.
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 14.12.2007, 07:52
Hab hier noch etwas interessantes gefunden :
Prüfen und Messen unserer Zündanlage.
Kerzenstecker und Kabel lassen sich damit beispielsweise so prüfen: Zündkabel aus dem Verteiler Ziehen und das Messgerät im Kiloohm-Messbereich anschließen, auf der anderen Seite den Kontakt in den Kerzenstecker halten. Bei intakten Kabel und Stecker Müsste ein Wert zwischen zwei und fünf Kiloohm angezeigt werden. Bleibt der Widerstand unendlich groß (kein Durchgang), den Kerzenstecker abziehen oder abschrauben und einzeln messen. Hat er Durchgang, ist das Zündkabel beschädigt oder umgekehrt. Ist auf der Zündkabelseite kein Fehler zu finden, bleibt die Verteilerkappe als Übeltäter. Reparieren können wir unterwegs nichts daran, meist ist aber die Ursache ein feiner Haarriss, der bei Feuchtigkeit den Zündfunken fehlleitet.
Auch hier bleibt eigentlich nur der Austausch gegen ein Neuteil.
LG Eugen
Nakleyka.eu
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 14.12.2007, 10:13
Zündkabel und Kerzen kosten ja nicht die Welt. Würde ich so oder so mal zwischen durch wechseln. Machst sich auch positiv auf den Benzinverbrauch bemerkbar ;)
Habe ich zwar noch nie gehört mit der fecuhtigkeit aber klingt doch recht plausibel. Vorallem weil Honda ja auch keine Verkleidung von unten hat.
Outi
Beitragvon Outi » 17.12.2007, 20:55
Ich hatte auch mal eine neue Kappe, allerdings hatte ich keine Dichtung reingemacht. ;)
Ansonsten Kabel und Kerzen, wie die anderen schon geschrieben haben.
SeK
Beitragvon SeK » 17.12.2007, 22:07
kann ich das selbst machen mit dem zündkabel?
Woher bekomm ich für mein EJ6 ein Werkstatthandbuch?
Und wie teuer kommen mich neue Zündkerzen und Zündkabel, weil ich komme nur so gute 400 mit einem Tank! :x
Honda rulez!!!
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 18.12.2007, 01:20
Meinst du ,ob du die selbst wechseln kannst ?
Alte raus ziehen ,neue rein ...fertig !
Wofür brauchst so ein Buch ? Kauf dir doch so eins http://item.express.ebay.de/Honda-Civic ... xpressItem gibs ne Menge bei Ebay ...
Zündkerzen von NGK kosten ca. 14 Euro ...
Zünkabel und Verteilerkappen gibs bei AKR Performance (da kannst du auch Preise finden) ... oder halt in jedem Autoteile Shop ...
MfG Eugen
LG Eugen
Nakleyka.eu
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 115 Gäste
