Auto vor Langfingern schützen ?? Wie am besten ??
Hy,
der Grund warum ich diesen Thread eröffne ist eine Einbruchserie von letzter nacht in meiner Ortschaft. Es wurden bis jetzt 12 Auto´s gemeldet bei denen Eingebrochen und Autoradio´s geklaut wurden. Eins davon in meiner Strasse gerade 5 Häuser weiter vorne (hatte verdammt Glück da mein Coupe auch oben auf der Strasse steht!!) Das Astra Coupe von meinem Kollegen haben sie auch geknackt (wohnt wenige Strassen weiter) und allein in seiner Strasse 8 weitere Autos!!!
Nun die Frage. Wie schütz man sich am besten davor? Garage hat nicht jeder und man kann ja nicht immer irgendwo anders parken wo man denkt das es da sicher ist.
Welche Alarmanlagen taugen wirklich was und was habt ihr so verbaut ?
Taugen solche Ultraschall-Alarmanlagen was die auslösen wenn sich jemand weniger als X Meter dem Fahrzeug nähert ? Denn ne Alarmanlage ist gut und schön, wenn sie auslöst nachdem die Scheibe eingeschlagen wurde ist das Radio evt. gerettet aber die Scheibe trotzdem hinüber.
Also gebt mal Tipps und Tricks zum perfekten Langfingerschutz!...
Hier mal 2 Foto´s vom Astra Coupe meines Kumpels.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- oli216
hmm.. also die nächsten tage, würd ich in deinem auto schlafen ... es gibt doch auch diese klebefolien, die die schiebe nicht zerbersten lässt ... weil, gut, alarmanlage is das eine... aber radio is schneller draussen als man denkt ...
besonders, wenn sie schon in der strasse geübt haben ... wenn front abnehmbar ist, gut ... weisst ja was zu tun is ..
zm auto sichern selber, würd ich n schalter irgendwo hinpflanzen, der die spannung zum starten etc. wegkappt ... damit se damit nich abhauen ....
naja und alarmanlage selber musst mal den marc fragen ... er hat ne gute, er scheibt sowieso gleich hier rein bestimmt
Okay dann bin ich mal gespannt ...
Die Folie schoß mir auch schon durch den Kopf. ABER. Dann hält zwar die Scheibe aber dann lassen se sich warscheinlich am Schloss, der Tür oder sonst wo aus wo´s noch teurer wird !
Der Schalter, nun gut. Von der Idee her nicht schlecht aber der müsste dann ja irgendwo angebracht werden wo er erreichbar ist und das findet ein Dieb auch schnell!! ..
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Toni Montana
- 2dr Lover
scheinen profis am werk zu sein.
Wobei scheibe einschlagen ist doch riskant weil krach macht.
Mit ner Gun am Fenster wache schieben, vorerst.
Ein Arbeitskollege hatte mal solche; die vorerst bei zu nah am auto gammeln Warnung ausprach. Wenn der eine nicht weg ist. Ging alarm los.
Kein plan welcher Hersteller.
Da er aber in der Stadt wohnte u. jede nacht wegen irgendwelchen besoffenen obdachlosen, (die meinten mit dem auto reden zu müssen) aufsprang um zu schauen was los ist. Hatt er diese Warnung dings abgeschaltet. Wobei wieder effekt-> alarm erst bei kaputter scheibe.
Riiichtig Ich sags mal so.... egal welche Anlage du dir verbaust ... die Scheibe is trotzdem dahin !!!!!
Die Frage is was nach dem Zerbrechen der Scheibe passiert!!! Ich habe nen 2 Stufen "Schlag" Sensor verbaut, der eine warnt vor kleineren berührungen mit 2 maligen Blinken und Siren Ton, wird weiterhin berührt oder so löst es den Hauptalarm aus bzw in diesem Fall das was die 2te Stufe machen würde direkt nach einem Aufprall/Scheibenbruch usw. Dazu habe ich nen Wärme Sensor und Bord Spannungssensor verbaut. Sprich wenn sich die Temperatur in meinem Innenraum erheblich verändert oder irgendjemand versucht per Stromschlag die Anlage aussergefecht zu setzen (Änderung der Spannung) bricht auch hier der Hauptalarm aus.
Der Hauptalarm setzt das ganze Auto lahm, sprich man kann machen was man will man kriegt ihn nicht gestartet. So kann man wenigstens den Wagen nicht klaun, auch wenn unsere Wagen schon neh Wegfahrsperre integriert haben was ja sowieso nochmal schützt. Die Blinker leuchten fürs optische und es ertönt ein sehr lauter Ton einige Zeit lang.
Alles was mit meinem Auto passiert kann ich per Pager nach vollziehen(Reichweite auf offener Fläche 1km), wird z.b. der 1ste Schlag Sensor ausgelöst ertönt und vibriert mein Pager was man auch alles individuel einstellen kann. Ich kann per Pager auch die Wärme und Bordspannung abrufen sowie den Wagenfernstarten, Panickalarm, 3 extra anschlüsse betätigen z.b. automatischer kofferraum. und einiges einstellen. Auf dme Display wird auch angezeigt ob der Wagen läuft welche türen offen sind ob die Blinker blinken Haube Kofferraum usw.
Als extras gehört neh 2 stufige näherungtechnick dazu sprich ich nähere oder entferen mich mit dem Pager und der Wagen schliesst und öffnet sich automatisch fährt die Fenster hoch und aktiviert den Alarm. Er hat auch neh Passiv funktion wo der Alarm nach abstellen des Motors sich nach einiger Zeit selbst aktiviert usw. Er hat nen Klopf Sensor an der Scheibe wo ich Öffnungscodes usw per Klopfen Speichern kann und auch eine person in der Lage is mich damit zu Pagen. Sprich ich stehe im Halteverbot und man klopft gegen die Scheibe dann sehe ich das per Pager. Naja, genug dazu...
Das Ding is ... kommt es dazu das mein Alarm ausgelöst wird bin ich in der Lage das schnellst möglichst zu registieren und zu meinem Auto zu kommen... so kann ich die Deppen z.b. vermöbbeln Naja, und z.b. verhindern das sie mri was mitnehmen usw.
- Dark Death
- Nos on board
Die Alarmanlage hört sich voll Porno an.
Was muss man löhnen für so eine?
Infos unter:
Infos unter:
- MrPellePelle
- Administrator
- VTI-COUPE
Ich halte nicht viel von Alarmanlagen, ich weiss nicht wie es bei euch ist aber bei uns schaut da wirklich keiner hin und es interessiert keinen mehr. Klar Nachts wäre das was anderes aber rein theoretisch bräuchte man was viel effektiveres!
Eine Alarmanlage die Merkt wenn die Scheibe kaputt ist und dann REIZGAS ausströmen lässt impuls weise, so das man es nicht abwarten kann oder sowas. Muss natürlich Fehlalarmsicher sein das Prinzip aber Möglich wäre das auch ohne viel Aufwand.
Ich habe meinen Wagen immer in eine Garage oder in meiner Nähe wo ich ihn sehen kann.
Außerdem wenn jemand bei mir einbricht, dann zahlt die Versicherung! Ich habe Teilkasko. kann ich nur empfehlen!
MfG Maik
MfG Maik
Jap, was nicht dabei is aber für wenig geld nachgekauft werden kann is das Sprachmodul womit man eigne Sprachnachrichten speichern kann für Alarme oder Auch als naja Mikrofon im Auto benutzen kann Wird dann über ner Seperaten Sirene abgespielt "pfeif hey chiiickaaaa" Spätestens danach ich aus deinem QP Kit aus Night Rider geworden hrhr Transponder Modul fürn Fernstart zwecks Wegfahrsperre. und.. hmm weiss grad nimmer genau was noch...
