Umbau Heckleuchten EJ Coupés
Um den inneren Teil der Rückleuchten auch zu beleuchten braucht ihr neue Lampenfassungen die 1x 2-Phasen-Birne und 1x 1-Phasen-Birne aufnehmen kann. heißt also 2Fassungen an einem Stecker. Is original auch schon so, aber nur mit 1-Phasen-Birnen. Die Dinger kosten bei Honda 75€ pro Stück (ohne MwSt.) - also was gebrauchtes nehmen.
da auf der linken Seite die Nebelschlussleuchte drin is, kommt dort oben die 2-Phasen-Birne rein und unten 1-Phase (2-Phasen für Standl. und Nebelschl.). Auf der rechten Seite muss noch ein Loch ausgeschnitten werden. Auch kein Problem. Dort kommen dann die zwei Fassungen von der linken Seite rein.
Je nach Fassung sind ja verschiedene Stecker da dran. Entweder ab machen und Kabel einzeln verlöten oder nur den Stecker von den nachträglich eingebauten Fassungen ab und davon die kabel in den Originalstecker gesteckt. Je nach Kabelstärke hält es auch so.
Von dem kleinen Verteilerstecker hinter der linken Verkleidung im Kofferraum ein Kabel abzweigen (farbe weis ich jetzt nicht mehr - kann auch schlecht nachgucken - sieht man aber wenn man alles unter die Lupe nimmt) und an die erste Fassung anschließen (ans entsprechende Kabel) und von dort aus an die zweite Fassung.
Dann sind die inneren Teile mit 5Watt Standlicht beleuchtet und die Nebelschlussleuchte bleibt erhalten (TÜV)
Bremslicht bleibt dann wie im Originalzustand.
is jetzt leider ohne Bilder schwer zu erklären. Aber vielleicht kann ja mal jemand Bilder davon machen?!?
So sah es dann aus:
So sah es dann aus:
wäre nett wenn jemand ein original bild von "Lampenfassungen die 1x 2-Phasen-Birne und 1x 1-Phasen-Birne aufnehmen kann" pasten würde...
Kann mir grob vorstellen wies aussehn sollte ,aber würde trozdem gerne ein bild davon sehn, damit ich sicher bin,dass ich dann auch das richtige teil in meinen händen halte.
thx
K
thx
K
Re: Umbau Heckleuchten EJ Coupés
EJ6 2000 hat geschrieben: Die Dinger kosten bei Honda 75€ pro Stück (ohne MwSt.) - also was gebrauchtes nehmen [img]http://civiccoupe.
hmmm ich hab für meine dinger 18,02 euro bezahlt mit MwSt wird morgen umgebaut
hi hab zwar andere lampen drin (die led - rücklichter von depo)
aber vlt könnt ihr meine frage beantworten.
ich möchte auch das bei mir alle 4 lampen leuchtne, allerdings nicht als standlicht sondern als bremslicht.
deshalb wollte ich einfach auf der fahrerseite die birne des rückfahrscheinwerfers gegen eine rote birne mit 20w tauschen und diese als ´nebelschluss zu nutzen, umso die "originale" als bremslicht frei zu haben. darf man das ??? also einfach nur noch ein rückfahrscheinwerfer haben ????
keiner weiss ja dass es mal 2 waren, da die lampen klarglass und farblos sind. könnte also ne rote birne nehmen oder ????
danke
danke
- japanfreak
- Burnout-King
polaco hat geschrieben:hi hab zwar andere lampen drin (die led - rücklichter von depo)
danke
das findest du dann raus wenn die bullen dich anhalten . hab auch oft gehört das z.b. die ubb man im stehen an haben darfst und als ich dann am parkplatz stadt haben sie mich doch zu kasse gebeten. es kommt auf die bullen an und genauso beim tüv auf den tüver. der einer sieht nicht so eng wie der andere und lässt durch und ein anderer widerum nicht
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
good deals: cranky
soweit ich weiss sind die ubb selbst zur park und aussteige hilfe nur bedingt zulässig, dort wo die stvo gilt sowieso nicht, sprich straßen und gewisse parkplätze. (gibt ja manche ausnahmen wo keine stvo gilt)
sogar neons im innenraum dürfen nicht heller als ... sein.
manche sehens wirklich eng manche weniger und manche wissen garnichts drüber und machens nach laune
kann mir jemand diesen guide etwas genauer beschreiben? ich habe gerade freizeit und möchte es bei machen, ich habe das ganze zubehör, kabel habe ich auch schon durchgezogen 0,5² reicht doch oder? 2 phasen fassungen habe ich auch + die 2 phasen birnen, mir fehlt nur noch die beschreibung, die von Ej62000 ist etwas zu kompliziert, da blicke ich nicht durch, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir dabei hilft!
Wollte nur mal drauf hinweisen, was ich bei Ebay gefunden hab...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... PIC&ih=006
Lasse hat geschrieben:Wollte nur mal drauf hinweisen, was ich bei Ebay gefunden hab...
Wäre sehr interessant zu wissen was alles in diesem "Umbausatz" mit drin ist...
Ich komm einfach nicht dazu meine Version des Guides zu schreiben...vll klappts ja über die Weihnachtstage
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
