Rückbank+Seitenverkleldung ausbauen? (EJ6)
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 16.08.2006, 18:41
Kann mir mal einer erklären (Schritt für Schritt) wie man die Rücksitzbank und die Seitenverkleidung ausbaut :?:
Muss ja irgendwie an das Radhaus von innen rankommen um es wieder auszubeulen :doubt:
FetterFisch
Beitragvon FetterFisch » 16.08.2006, 18:50
Bei der Rücksitzbank iss mittig zwischen Lehne und sitzfläche ne schraube. kommste mit n bissel krahmen und ner verlängerung anner knarre ran. Dann kannste die sitzfläche einfach nach vorne aushacken. Lehne weiss ich net genau, die iss aber meine ich unten nur im scharnier verschraubt. sollte kein problem sein. für die verkleidung iss meine ich n guide inner guides abteilung.
ABER wiso willste das alles raushaben?? an die Radhäuser kommste doch vom Kofferaum aus!! der teppich iss nur geklipst!
CarPC 8000+ Songs :) Navi@Map Monkey @ Road Runner
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 16.08.2006, 19:01
weil ich das wieder ausbeulen will...
:doubt: Bild
FetterFisch
Beitragvon FetterFisch » 16.08.2006, 19:18
:shock: :shock: :shock: :shock:
WAS HASST DU GEMACHT???
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 16.08.2006, 19:20
HolunderMann
Beitragvon HolunderMann » 16.08.2006, 20:46
ich hab dir ja zur rückbank schon was gesagt gell;)
Flash
Beitragvon Flash » 17.08.2006, 09:34
AAAlso 8)
- Sitzbank raus , schraube inder mitte und nach vorn aushebeln
- Rückenlehne raus , schraube unten links rechts und inder mitte
- Hutablage raus , kabel vom Bremslicht abmachen und die ganzen klips von unten lösen
- Gutführung unten demontieren , die beiden gleitstangen
- sämtliche schrauben von der Verkleidung lösen und von hinten anfangen die Verkleidung abzuziehen da die in der hinteren Holmverkleidung eingerastet ist.
Kannst dir schon mal ein paar neue klips bestellen gehen garantiert welche zu bruch.
Viel spaß, P.S. falls einer noch was wichtiges ergänzen will kein problem ;)
Man kann es kaum glauben,
