AAAlso
- Sitzbank raus , schraube inder mitte und nach vorn aushebeln
- Rückenlehne raus , schraube unten links rechts und inder mitte
- Hutablage raus , kabel vom Bremslicht abmachen und die ganzen klips von unten lösen
- Gutführung unten demontieren , die beiden gleitstangen
- sämtliche schrauben von der Verkleidung lösen und von hinten anfangen die Verkleidung abzuziehen da die in der hinteren Holmverkleidung eingerastet ist.
Kannst dir schon mal ein paar neue klips bestellen gehen garantiert welche zu bruch.
Viel spaß, P.S. falls einer noch was wichtiges ergänzen will kein problem
Man kann es kaum glauben,
