Hintere Stoßdämpfer
*DEZENT*
Hintere Stoßdämpfer
Beitragvon *DEZENT* » 27.12.2005, 13:46
Will bei mir die hinteren Stoßdämpfer ausbauen und bekomme aber die untere Schraube nicht raus. Hab schon alles möglich probiert aber ddie will sich einfach nich lösen. Gibts da irgend einen Trick? Weil das auch sone komische Schraube is (Schraube 14erSW und Mutter 19SW) ???
Die is auch kaum verrostet. Bin für jeden Beitrag dankbar.
...was nich is kann ja noch werden...
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 27.12.2005, 13:59
versuche die schraube mit WD-40 zu besprayen und beim sprayen nicht sparen, sondern richtig rundherum besprayen, kurze zeit einwirken lassen und es erneut versuchen
***Ich bin dringend auf der Suche nach einer OEM Motorhaube, farbe spielt keine rolle...!!!***
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 27.12.2005, 13:59
hast mal mitn Schlagschrauber probiert? Damit kriegt man eigentlich alles los...
*DEZENT*
Beitragvon *DEZENT* » 27.12.2005, 14:18
Na das mit dem wd-40 habsch scon probiert (is schon fast ne dose draufgegangen :shock: ) Probier das jetz ma mit n Schlagschrauber.
Flash
Beitragvon Flash » 27.12.2005, 14:30
ÄÄÄHmmmm... ? bevor du krampfhaft versuchst die Mutter runter zubekommen!! *lass es* konzentriere dich nur auch die Schraube :D :!: Die Mutter ist Festgeschweißt :!:
Am besten geht es mit einer Guten Ratsche plus Nußverlängerung, dann linke Hand an die Verlängerung (fixierung) Damit die Nuß grade drauf bleibt und somit optimal mit allen flanken greifen kann :!: Die übriggebliebene Hand :D an die Ratsche, auf Spannung drehen, zwei mal mit Spannung einfedern und dann mit einen Ruck kräftig drücken ;)
Entweder ist die Schraube jetzt lose (Was eigendlich immer der Fall ist :badgrin: ) oder der Schraubenkopf ist abgebrochen :roll: .
Gruß Flash
Man kann es kaum glauben,
*DEZENT*
Beitragvon *DEZENT* » 27.12.2005, 15:08
Ok danke habs geschafft, hatte grade noch rechtzeitig gesehen, dass die Mutter festgeschweißt ist. :roll: Naja danke nochmal.
Flash
Beitragvon Flash » 27.12.2005, 15:40
Na dann Glückwunsch :geschenk: Die nächste Schrauben wartet schon :badgrin: nähmlich die vom unteren Achsschenkel ! Glaube mich zuerinnern das man sonst nicht das Federbein rausbekommt ohne den nach unten zu klappen :!:
Machst du das eigendlich alleine???
