Will bei mir die hinteren Stoßdämpfer ausbauen und bekomme aber die untere Schraube nicht raus. Hab schon alles möglich probiert aber ddie will sich einfach nich lösen. Gibts da irgend einen Trick? Weil das auch sone komische Schraube is (Schraube 14erSW und Mutter 19SW) ???
Die is auch kaum verrostet. Bin für jeden Beitrag dankbar.
Hintere Stoßdämpfer
Hintere Stoßdämpfer
...was nich is kann ja noch werden...
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
ÄÄÄHmmmm... ? bevor du krampfhaft versuchst die Mutter runter zubekommen!! *lass es* konzentriere dich nur auch die Schraube Die Mutter ist Festgeschweißt
Am besten geht es mit einer Guten Ratsche plus Nußverlängerung, dann linke Hand an die Verlängerung (fixierung) Damit die Nuß grade drauf bleibt und somit optimal mit allen flanken greifen kann Die übriggebliebene Hand an die Ratsche, auf Spannung drehen, zwei mal mit Spannung einfedern und dann mit einen Ruck kräftig drücken
Entweder ist die Schraube jetzt lose (Was eigendlich immer der Fall ist ) oder der Schraubenkopf ist abgebrochen .
Gruß Flash
Gruß Flash
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
