Tachoproblem EJ2
-=saiyan=-
Tachoproblem EJ2
Beitragvon -=saiyan=- » 01.07.2005, 13:28
Hi,
habe das Problem das der Tacho sporadisch immer wieder ausfällt, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Habe den Tacho auch schon ausgebaut um nachzusehen, aber mit bloßem Auge ist da nichts zu erkennen. :(
Victims,... aren't we all?
FuriousEJ6
Beitragvon FuriousEJ6 » 01.07.2005, 14:39
ggf. alle Stecker hinten vom Tacho abziehen und nochmal neu stecken.
Ich tippe da auf nen wackeligen.
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 03.07.2005, 20:44
hab des problem zum glück nicht aber ich vermute dass die ej2 kabelbäume brechen da doch mehrere des problem mit em, tacho haben!!hab dieses problem mit der hupe gehabt jetzt hat sie total ausfall neue strippen gezogen dann gings wieder!konnte aber leider noch nirgends einen bruch ausmachen war schon auf der suche :(
-=saiyan=-
Beitragvon -=saiyan=- » 04.07.2005, 07:16
FuriousEJ6 hat geschrieben:ggf. alle Stecker hinten vom Tacho abziehen und nochmal neu stecken.
Wie gesagt, hatte schon mal alles auseinandergebaut und nachgeschaut, aber nichts deutet darauf hin das da ein Wackler vorliegt, der Stecker saß ziemlich stramm drauf.
Sollte da was im Kabelbaum gebrochen sein wäre das sehr ärgerlich, da ich zu wenig Ahnung von der Elektrik habe um das feststellen zu können.
Bei Honda wird das bestimmt sau teuer! :(
Andere Vorschläge? Vielleicht der Geber, wo genau sitzt der?
FuriousEJ6
Beitragvon FuriousEJ6 » 04.07.2005, 09:19
-=saiyan=- hat geschrieben:Andere Vorschläge? Vielleicht der Geber, wo genau sitzt der?
Der Geber ansich müsste am Getriebe sitzen. (so war es zumindest bei meinem Golf)
Sonst fahr doch mal zu ner freien Werkstatt. (nicht ATU!!)
blackFox
Beitragvon blackFox » 04.07.2005, 14:48
hab seit freitag ein ähnliches problem, meine plasma tachos fallen zur zeit sehr oft aus, flimmern zum teil
meint ihr, dass das auchn wackler is oder dass die zu wenig spannung von der batterie bekommen (hör zur zeit recht laut musik...)
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 04.07.2005, 17:05
hey dieses problem hatte ich auch mit den plasmas!habe die von TSS, erst flimmern dann manchmal ausgehen bis sie irgendwann gar nicht mehr angingen!inverter für die plasmas defekt!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 04.07.2005, 18:11
toll was haste gemacht ? direkt umgetauscht ???????
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 09.07.2005, 19:17
ja hab nen neuen reingemacht bei tss direkt kostet er einzeln 20 euro!
