Hi,
habe das Problem das der Tacho sporadisch immer wieder ausfällt, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Habe den Tacho auch schon ausgebaut um nachzusehen, aber mit bloßem Auge ist da nichts zu erkennen.
Tachoproblem EJ2
- -=saiyan=-
- Spargang Fahrer
Tachoproblem EJ2
Victims,... aren't we all?
- Ricerocket
hab des problem zum glück nicht aber ich vermute dass die ej2 kabelbäume brechen da doch mehrere des problem mit em, tacho haben!!hab dieses problem mit der hupe gehabt jetzt hat sie total ausfall neue strippen gezogen dann gings wieder!konnte aber leider noch nirgends einen bruch ausmachen war schon auf der suche
- -=saiyan=-
- Spargang Fahrer
FuriousEJ6 hat geschrieben:ggf. alle Stecker hinten vom Tacho abziehen und nochmal neu stecken.
Ich tippe da auf nen wackeligen.
Wie gesagt, hatte schon mal alles auseinandergebaut und nachgeschaut, aber nichts deutet darauf hin das da ein Wackler vorliegt, der Stecker saß ziemlich stramm drauf.
Sollte da was im Kabelbaum gebrochen sein wäre das sehr ärgerlich, da ich zu wenig Ahnung von der Elektrik habe um das feststellen zu können.
Bei Honda wird das bestimmt sau teuer!
Andere Vorschläge? Vielleicht der Geber, wo genau sitzt der?
- Ricerocket
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
