Resonator-Box am EJ1/EJ2 ausbauen
red_ej2
Beitragvon red_ej2 » 25.04.2005, 10:22
Wer es seinen Endtopf gerne etwas lauter mag:
*** Update 04.05.2005 ***
http://alexbay.pyrokar.lima-city.de/ej2_resonator.html
Alex
Zuletzt geändert von red_ej2 am 04.05.2005, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
blackFox
Beitragvon blackFox » 25.04.2005, 14:33
der link is leider tot...
Maverick
Beitragvon Maverick » 25.04.2005, 14:49
bei mir nicht....
blackFox
Beitragvon blackFox » 25.04.2005, 16:32
was skandal !
gleich nochmal probieren
ja jetzt geht er :D
LaHonda
Beitragvon LaHonda » 26.04.2005, 23:49
haha das auto oder besser gesagt der motor wird extrem viel lauter!ich hab nen ej8 und der unterschied is extrem.beim einem freund der nen ej1 fährt hab ichs dann auch gemacht.mensch das sind welten,tönt sogar fast v8 mässig hihi.die anleitung is gleich
jedoch hört man es nicht am endtopf sondern im motorraum also vorne
blackFox
Beitragvon blackFox » 27.04.2005, 21:21
sacht mal hat das irgendwelche nachteile ????? :?
also für was is denn die box normal ?
LaHonda
Beitragvon LaHonda » 27.04.2005, 23:05
die box?resonanzbox oder was?
tja sie dient dazu das der luftfilter leiser ist oder besser gesagt das ansauggeräusch und somit motorr
nachteile:keine :D
blackFox
Beitragvon blackFox » 27.04.2005, 23:15
TOP!!!!
des mach ich auch, was sagen die Herren in grün dazu ?
red_ej2
Beitragvon red_ej2 » 28.04.2005, 07:00
Hi,
wenn Du nicht mit Vollgas an den Grünen vorbeifliegst, ist der Endtopf nur unwesentlich lauter und fällt nicht wirklich auf. Aber bei Vollgas (vor allem ab 4.000 U/min) wirst Du in erhebliche Erklärungsnöte geraten.
Alex
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 28.04.2005, 15:07
zieht mal beim EJ6 oder EJ8 das zuführrohr direkt aus dem luftfilterkasten raus und gebt dann mal vollgas das nenne ich laut !
Dann zieht der motor allerdings die warme luft aus dem motorraum direkt an nicht auf die dauer zu empfehlen
red_ej2
Beitragvon red_ej2 » 29.04.2005, 08:24
Hi,
ich würde das Ergebnis beim EJ2 auch nicht als "leise" bezeichnen, vor allem bei Vollgas ab 4.000 U/min.
Beim EJ2 ist das mit der Warmluft nicht ganz so dramatisch: Der Ansaugstutzen des Luftfilters endet direkt über einer Öffnung im Blech, durch die normalerweise das Zuführrohr von der Resonator-Box aus läuft. Zumindest bei Fahrt wird also frische Luft durch die Schürze in die Kammer für die Resonator-Box gedrückt und somit durch das Blech in Richtung Luftfilter. Ich werde heute Abend im Baumarkt nach einem Rohr mit 6,7 - 7 cm Durchmesser und einer Länge von 20 - 30 cm schauen, um den Ansaugstutzen des Luftfilters in die Kammer der Resonator-Box zu verlängern. Dann ist die Luftzufuhr nahezu die gleiche, wie mit Resonator-Box.
Alex
Waffenschmied
Neuling
Beitragvon Waffenschmied » 29.07.2006, 13:07
Hi
hatt einer bilder davon oder nen vid wie sich das anhört
da der link nicht mehr geht. :D
Verheitz die Reifen aber nicht deine seele
b0ss
Beitragvon b0ss » 29.07.2006, 13:19
würd mich jetz auch interessieren :roll:
Roulette
Beitragvon Roulette » 21.08.2006, 12:35
Hey jugns ... um was gehts hier überhaupt ??? Jeder weiß es aber keiner nennt es :) ... wo is denn diese box ... ich mach se gleich raus :)
Beitragvon Raccoon » 21.08.2006, 12:58
Zurück zu „Guides“
