Resonator-Box am EJ1/EJ2 ausbauen
Wer es seinen Endtopf gerne etwas lauter mag:
*** Update 04.05.2005 ***
http://alexbay.pyrokar.lima-city.de/ej2_resonator.html
Alex
Alex
Zuletzt geändert von red_ej2 am 04.05.2005, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
haha das auto oder besser gesagt der motor wird extrem viel lauter!ich hab nen ej8 und der unterschied is extrem.beim einem freund der nen ej1 fährt hab ichs dann auch gemacht.mensch das sind welten,tönt sogar fast v8 mässig hihi.die anleitung is gleich
jedoch hört man es nicht am endtopf sondern im motorraum also vorne
- Greenscorp
Hi,
ich würde das Ergebnis beim EJ2 auch nicht als "leise" bezeichnen, vor allem bei Vollgas ab 4.000 U/min.
Beim EJ2 ist das mit der Warmluft nicht ganz so dramatisch: Der Ansaugstutzen des Luftfilters endet direkt über einer Öffnung im Blech, durch die normalerweise das Zuführrohr von der Resonator-Box aus läuft. Zumindest bei Fahrt wird also frische Luft durch die Schürze in die Kammer für die Resonator-Box gedrückt und somit durch das Blech in Richtung Luftfilter. Ich werde heute Abend im Baumarkt nach einem Rohr mit 6,7 - 7 cm Durchmesser und einer Länge von 20 - 30 cm schauen, um den Ansaugstutzen des Luftfilters in die Kammer der Resonator-Box zu verlängern. Dann ist die Luftzufuhr nahezu die gleiche, wie mit Resonator-Box.
Alex
Alex
- Neuling
http://www.maxrev.de/motor-allgemein-so ... -t1527.htm
oder
http://www.maxrev.de/civic-92-95-resona ... -t2788.htm
Dat meint ihr doch oder?
oder
