Einbau PowerBoost Ventil
Ralph
Beitragvon Ralph » 25.03.2005, 12:37
Ich versuchs mal...
1. komplettes Ansaugsystem abbauen. Ist besser da hat man mehr Platz zum Werkeln ;)
2. Den originalen Druckregler von der Einspritzleiste abbauen und bitte den Dichtungsring beim Abnehmen nicht runter schmeißen !!! Den findet man nie wieder! ;)
Vorher Druck abbauen indem man einfach mal den Tankdeckel aufmacht. Beim abschrauben ringsrum einen Lappen zum Aufsaugen der Restmenge legen!
3. Wenn der Regler ab ist, den Unterdruckschlauch hinten an der Ansaugbrücke, und den Rücklaufschlauch (Bild) unter der Kubelgehäuseentlüftungsleitung abziehen! Die Schlauchschelle ist sehr wiederspenstig aber aus dünnem Blech. Ehe man sich lange aufhält einfach zerstören und beim Einbau ne "richtige" nehmen!
Wenn der Schlauch nicht runter will, ne Zange nehmen und vorsichtig gängig machen. Dabei aber nicht den Gummi zerstören. Vielleicht braucht man den noch mal.
4. Jetzt den Adapter auf die Einspritzleiste schrauben. Darauf achten das die Bohrungen übereinstimmen!!! Weil in dem Adapter sind Langlöcher! :evil:
Dichtungsring nicht vergessen und gleichmässig festziehen.
5. Nun die Benzinschläuche (Ablauf/Zulauf) auf die Länge zuschneiden wie man sie braucht. Abhängig vom der Stelle wo man das Ventil angebracht hat. Ich war sehr sparsam mit den Schläuchen :lol:
Gegenüber der (wenn vorhanden) Druckanzeige ist der Zulauf zur Einspritzleiste. Und der Ablauf ist gegenüber der Stellschraube für den Benzindruck.
Tja nun schraubt man alle Schläuche mittels Schlauchschellen fest, steckt den Unterdruckschlauch auf und stellt dann anschließend im Standgas den Druck ein welche man gerne hätte.
So! Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben!
Beitragvon lars-san » 25.03.2005, 17:43
merkt man die mehrleistung denn deutlich? und was sagt denn dein tanlwart dazu :D
Beitragvon lars-san » 25.03.2005, 17:45
soll natüllich tankwalt heißen :D sajonala
Ralph
Beitragvon Ralph » 26.03.2005, 13:43
Vieleicht meinst du auch nur den TANKWART ? :lol:
Fahr mit im Stangas eingestellten 3,.... paar zerquetschten und konnte noch keinen übermäßigen Mehrverbrauch feststellen!
Kann auch momentan schlecht testen weil ich meinen Bremsen noch bissl einbremsen muß :roll:
Es geht schon etwas besser vorran! Untenraus Vollgas merk ich nichts, da läuft er wahrscheinlich zu fett. Stadt im 3. Halbgas bei ca 2800 und dann ein wenig Gas, merklich spritziger!
Alles über 5500, Gas weg und wieder drauf, aggressivere Gasanahme! :D
Im Großen und ganzen wird der Karren deutlich giftiger! :badgrin:
Und nein, ich bilde mir es nicht ein! Ich merk wann ein Motor gut/besser geht und wann nicht! ;)
Beitragvon Ace » 26.03.2005, 14:09
Hab das Teil gestern auch eingebaut, hatte mich schon geärgert dass ich die Digicam vergessen hatte, aber wir haben ja unseren Ralph :D
...warum seh ich den Thread eigentlich jetzt erst??Genau um die Zeit wo Du den eröffnest hast hab ich mit dem Einbau angefangen :?
Hast Du den Rücklaufschlauch komplett gewechselt oder hast Du son Adapterstück benutzt um ihn nur zu verlängern?? Wir haben das so gemacht, da es sehr schwer war ihn unter der Einspritzleiste loszumachen...
Merken tut man schon was, vor allem ja bei der Gasannahme. Aber irgendwie bild ich mir ein, dass der obenrum nicht mehr so gut zieht....
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 26.03.2005, 15:24
ich bin noch net dazu gekommen es einzubauen. Zu erst is mal MSD und ESD dran dan hau ich das ding rein.
Obenrum schlechter? hast du bei abgezogenem Schlauch eingestellt? 3 bar solltest mind eingestellt haben.
Ralph
Beitragvon Ralph » 26.03.2005, 16:25
Obenrum schlechter? :shock:
Meiner geht grade obenrum "wie die Sau" ! Dafür in den mittleren bei Vollgas nicht so toll. Außer ich fahr viertel Gas und Beschleunige dann leicht! Dann ist er sehr viel spritziger! :D
Ich hab den Rücklaufschlauch komplett ersetzt ohne Zwischenstück.
Beitragvon Ace » 26.03.2005, 16:34
Kann auch bloß einbildung sein, da ich jetzt andere Reifen drauf hab. Oder ich bin zu verwöhnt, da er ja jetzt beim drauftreten besser zieht :lol:
Ab wieviel Bar bringts eigentlich nicht mehr bzw. wo währe die Grenze??
Ralph
Beitragvon Ralph » 27.03.2005, 12:52
Weiß auch nicht so richtig!
Irgendwann läuft der Motor zu fett. Kriegt man halt nur über ne Breitbandlambdasonde raus oder sowas in der Art.
Oder kontrollierst halt nach paar hundert Kilometern immer mal deine Kerzen.
Wenn die zu schwarz/rußig sind fährst du zu fett. Sieht man aber auch am Endrohr. Wenn das unnormal schwarz ist liegts eigentlich auf der Hand.
Ich denke mal 3,5 sollte reichen.
Hab mich gestern mit jemanden unterhalten der richtig Ahnung hatte und der meinte das man nicht wirklich mehr Brühe über den Druck rein bekommt.
Schade eigentlich... :( Obwohl wenn mehr Druck vor dem Einspritzventil ist geht meiner Meinung nach auch ein wening mehr rein! Müsste man dann halt über nen Chip optimieren.
Ist halt nur ne Anfettung des Gemisches und der schnellere Druckaufbau.
Beitragvon Ace » 01.04.2005, 20:29
Hat eigentlich jemand das Gutachten des Ventils von Maxpower???
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 05.04.2005, 08:36
da jetzt das Gutachten angesprochen wurde denke ich mal es gibt keine Papiere dazu oder?
welches Ventil habt ihr drin? das vom Admin oder andere?
Yugo
Beitragvon Yugo » 05.04.2005, 11:05
und hat jemand die papiere dafür
ist das denn überhaupt legal
will das auch einbauen
Honda Civic Coupé EJ1 DOHC---> ein HOCH auf VTI
Schlachte meinen EJ1-Motorraum...schaut beim VERKAUF vorbei!!!
* Veni - Vidi - Vici *
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 05.04.2005, 11:08
Wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, haben beie das von Meganracing(also von uns/mir).
Papiere sind keine dabei!
Dafür stimmt aber auch der Preis!
Muss man eben improvisieren.
Beitragvon Michaej6 » 15.07.2005, 10:27
also ich hatte mal das TSS Boos drin mit anzeige und so nen schnulli... am anfang war ich auch begeistert..aber als ich mal die alte strecke nach dresden gefahren bin..(wo ich mal 220) drauf hatte...und ich dachte das muß er nun auf jeden fall schaffen bemerkte ich das er nur gerade mal 190 brachte...kann auch falsch eingestellt gewesen sein oder so...aber mein fall war es nicht...ein freund von mir sagte auch ( er macht Turbo umbauten( Golf 2 Turbo kompressor) mit rund 300-350 PS) das man nur mit diesem Ventiel nicht viel rausholen kann..und als er mich auf den verbrauch aufmerksam machte bekahm ich angst...Vorher : 550Km
danach : 400-450km normal gefahren.... da habe ich es wieder verkauft...
jetzt macht er wieder 220 :D wenn er nen guten tag hat....ich sage nur legt das geld in gute felgen an..denn mit meinen 6kg Team Dynamics Felgen kommt meiner nun stendig auf 210Kmh was ich vorher nur mit kleinen felgen geschafft habe...und die jetzigen sind ja 17" also lohnt sich das mehr für mich :D
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 15.07.2005, 16:33
6kg? in 17".
Zurück zu „Guides“
