Beifahrertür klemmt
D-Blade
Beifahrertür klemmt
Beitragvon D-Blade » 07.04.2010, 19:40
seit geschlagenen 2 wochen bekomme ich die beifahrertür meines qp's nciht mehr auf.
bei dem frost kam es schon mal vor das es mal ein oder 2 tage nciht ging, dachte es ist evtl etwas feuchtigkeit im gehäuse gewesen. na ja jetzt geht es gar nciht mehr.
ZV tut sich nix, am schlüsseldrehen, da merkt man wie sich die stange biegt und wenn man innen zieht merkt man auch wie sich das gestänge in der tür verbiegt.
wie zum henker bekomme ich die tür auf? die verkleidung bekomm cih ja auch nich ab, da ist ja das amaturenbrett im weg :?
Beitragvon hardstyle » 08.04.2010, 17:54
fenster runter fahren und dann duch den schlitz vom fester mit denm draht oder ähnlichen versuchen die verriegelung zu öffnen..!
hast das öfnen von innen schon probiert..?
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 08.04.2010, 20:40
ja klar alle möglichkeiten eine tür "normal" auf zu machen hab ich ohne ende schon probiert. die verkleidung bekomm ich leider nich runter wenn die tür zu is.
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 12.04.2010, 19:34
keiner? die tür geht immer no ch nciht auf :(
DecL
Beitragvon DecL » 12.04.2010, 19:36
wenn du nur die plastikschale am türgriffabmachs, kannst du von da aus doch noch versuchen das gestänge zu ziehen?!
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 12.04.2010, 20:10
hab ich schon. man muss drücken zum öffnen. ganz ab beokmmt an die halterung ja nciht weil die eine schraube komplett hinter der verkleidung ist. ich habe die stange etwas geführt da sie sich ja nur verbiegt. hat aber auch nicht zum erfolg geführt.
Zuletzt geändert von D-Blade am 12.04.2010, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Civic_Coupe_EJ6
Beitragvon Civic_Coupe_EJ6 » 12.04.2010, 21:17
schon gleichzeitig probiert, also innen und außen uns mit schlüssel vielleicht is eins dem andren im weg?
Gute Verkäufer: QP_16, Tolga_Ballin, kado, thenewdealer, ACE
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 12.04.2010, 22:16
jap auch das schon
hatte auch versucht einen draht über das gestänge an dem inneren türriff zu ziehen um damit direkt an der umlenkung die in der tür zu ziehen. hat leider auch nich so geklappt
DecL
Beitragvon DecL » 12.04.2010, 23:02
ohm man das ist mal echt doof gelaufen bei dir
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 13.04.2010, 11:33
ha ich bekomm sie auf :D
mit dem universalschlüssel feste von außen schließen und dann am griff ziehen.
allerdings tut sich ein neues problem auf, möchte den schließmechanissmuss aus der tür bauen, aber die stange zum türgriff hin ist auf beiden seiten fest. wie löst man die verbindung? den griff nach ausen abnehmen geht auch nicht so recht, weil da ne betallplatte um das schloss ist, vermutlich ne einbruchssicheurng.
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 13.04.2010, 19:00
ok alles besiegt.
wo der clip raus war ging dann alles ganz leicht :)
