Scheibenbremsen Größen beim EJ6
Zonder
Beitragvon Zonder » 15.03.2010, 13:19
Die Civics (Ej6) haben ja unterschiedliche Scheibenbremsengrößen auf der Forderachse.
Wist Ihr zufällig ab welchem Baujahr die größeren Scheibenbremsen verbaut wurden?
Oder ist es einfach so das die Facelifts größere Scheiben haben als die Prefacelift?
Hab nen Prefacelift BJ 1997 und bin im Moment zu faul nachzumessen :lol:
pepa
Beitragvon pepa » 15.03.2010, 14:20
das is auch bei den preface unterschiedlich. Schau auf den Hauptbremszylinder, da kommste ja bequem ran, ob da 7/8 (die kleine 242) oder 15/16 (die 262er Scheibe) druffsteht.
Zonder
Beitragvon Zonder » 15.03.2010, 19:16
also hab nachgemessen und bei mir ist die kleine bremse drin. Braucht man für die größeren scheiben andere bremssättel?
pepa
Beitragvon pepa » 15.03.2010, 19:21
jup bei größeren scheiben brauchste neue halter, neue sättel, neue beläge, neue scheiben, den achsschenkel von der großen, da die halter sonst net passen und den hbz.
Zonder
Beitragvon Zonder » 15.03.2010, 19:27
:shock: $$$$ :shock:
Dann bleib ich bei den kleinen und hoffe das sich mein Bremsverhalten mit EBC Greenstuff Belägen und EBC Premium Disc verbessert, weil jetzt ist die Bremse voll :puke:
Noch ne Frage:
Welche Farbe sollte ich für die Bremssättel und Trommeln benutzen? Also halt schwarze Farbe (glaube Blau würde auf Trommeln Assi ausschauen), blos was für welche, will nicht jeden Frühling neu lackieren => sollte gut und haltbar sein.
Beitragvon Mugen-Racer » 15.03.2010, 20:36
Nimm den Foliatec Lack, kostet zwar etwas mehr, ist aber dafür Spitze,)
pepa
Beitragvon pepa » 15.03.2010, 20:39
i hab umgebaut und mit stahlflexleitungen aufgerüstet. finde da is jeder cnt gut angelegt. kumpel het die sättel und trommeln mit schwarzen heizungslack gelackt und das hält auch gut. mein foliatec lack platzt nämlich so anch und nach ab.
Beitragvon Bobo » 15.03.2010, 20:43
also stahlflexleitungen bringen enorm was.
Osiris
Beitragvon Osiris » 22.03.2010, 17:58
Klär mich ma jemand auf wie diese Stahlflexleitungen funktionieren und wo ich die herkrieg. Meine Bremsleitungen nach hinten müssten vorm Tüv noch erneuert werden ...
Zonder
Beitragvon Zonder » 22.03.2010, 18:55
also finden kannst du die fast überall, bei ebay zum beispiel. Kosten so um die 100 euro
Beitragvon ej2-coupe » 22.03.2010, 19:21
Es geht nicht um die Metallischen Leitungen die nach hinten gehen.
Stahlflexleitungen sind ein Ersatz für die Originalen Gummileitungen, sowohl vorne als auch hinten.
Dehnen sich halt nicht so stark wie Gummischläuche.
Bekommst z.B. bei 4 Tuner oder bei AJR Performance usw.
Meist sogar mit Gutachten ;)
DecL
Beitragvon DecL » 22.03.2010, 19:23
hat jemand eigentlich erfahrung mit denen ? haben abe
http://www.ezt-autoteile.de/Bremsen-Tec ... 10719.html
Osiris
Beitragvon Osiris » 22.03.2010, 20:11
ej2-coupe hat geschrieben:Stahlflexleitungen sind ein Ersatz für die Originalen Gummileitungen, sowohl vorne als auch hinten.
Das sind also Ersatz für die grünlichen Bremsleitungen, in denen die Bremsflüssigkeit drin iss und die vom Hauptbremszylinder aus gehen? Kenn mich mit den Teilen da noch nicht so aus :oops:
Beitragvon HTC.Zenit » 22.03.2010, 20:28
Nein. Du ersetzt damit das letzte Stück der Leitungen, hin zum Sattel...
Osiris
Beitragvon Osiris » 22.03.2010, 20:35
Ahsoooo okay ... wieder was gelernt :oops:
Dann muss ich doch beide Leitungen vom HBZ nach hinten erneuern :doubt:
