Felgen / Mittenzentrierung usw.
PhaseOne
Beitragvon PhaseOne » 08.03.2010, 21:39
hallo.
wollte mir paar gebrauchte felgen/räder zulegen.
breite, größe und et sind mir bekannt.
jetzt aber zu meinem problem, da nicht alle felgen die gleiche mittenzentrierung haben und die wenigsten das irgendwo angeben, muss man da wirklich drauf achten?!
durch nachforschungen weiß ich jetz das der em2 einen 56,1 mm durchmesser hat, muss die mittenzentrierung an der neuen felge jetz auch dieses maß haben? wenn ja, kann man mittenzentrierungen der felgen wechseln?
danke schonmal für eure zahlreichen antworten :)
Thomas
DecL
Beitragvon DecL » 08.03.2010, 22:14
also dafür gibt es bei aftermarket felgen zentrierringe aus plastik, es werde jetzt zwar viele sagen dat bracuhste net, da du durch die radschrauben und deren bund eine zentrierung erlangst, aber ich empfehle so ringe trotzdem ;) da kannst du dir halt sicher sein das die felge immer zentriert sitzt.
PhaseOne
Beitragvon PhaseOne » 09.03.2010, 09:25
ah, ok.
heißt für mich jetz -> felgen kaufen, messen/nachlesen, zentrieringe anschaffen.
alles klar, ich danke! :)
thomas
DecL
Beitragvon DecL » 09.03.2010, 20:55
wo kaufste felgen? im internet oder händler?, wenn händler müsste er aufjeden fall auch welche haben, so kenn ich das jedenfalls
PhaseOne
Beitragvon PhaseOne » 09.03.2010, 21:11
nen händler habe ich zu dem thema noch nicht gefragt.
wollte mir gute gebrauchte holen, wahrscheinlich aus dem inet, da kann man vlt noch 1 schein sparen.
Beitragvon Mugen-Racer » 10.03.2010, 11:57
1. Ich bin kein Fan von gebrauchten Felgen, nur weil man nen Schein spart. Für Mich gehören Felgen mit zur Sicherheit, da Du nie wissen kannst ob die nen Material Fehler haben. bei welchen vom Händler, muss dieser ja die Garantie übernehmen.
Und zum 2. den zentrierringen, immer die passenden verwenden, da man nie sicher gehen kann, ob die radmuttern auch richtig halten. ;) Denn wenn diese sich dochmal lösen beginnt die Felge zu rutschen.
Beitragvon hardstyle » 10.03.2010, 19:04
Mugen-Racer hat geschrieben:Und zum 2. den zentrierringen, immer die passenden verwenden, da man nie sicher gehen kann, ob die radmuttern auch richtig halten. ;) Denn wenn diese sich dochmal lösen beginnt die Felge zu rutschen.
dir ist aber schon klar das das nicht richtig ist..!denkst du im ernst so ein plastik zentrierring hält 500kg und mehr aus.. nie im leben..wenn ne felge locker ist hält der keine 5m..die zentrierund ist nur dazu da die felge vom festziehen halbwegs zu zentrieren für alles andere sind radbolzen bzw. muttern zuständig..!wundere mich jedesmal aufs neu das viel denken so ein 5€ plaste ring hält 500kg und mehr stand.. :lol:
PhaseOne
Beitragvon PhaseOne » 11.03.2010, 10:59
jedenfalls weiß ich jetz, das ich die zentrierringe defeniv benötige, und das in meiner größe, und das diese auch einzeln erwerbbar sind.
thx
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 158 Gäste
