Fussmattenbefestigung.
Fred
Beitragvon Fred » 25.02.2005, 19:42
Hallo,
mein Problem hört sich belanglos an, aber es nervt mich, wenn ich immer wieder meine Fussmatte unter den Pedalen habe.
Bei Honda haben sie mir schon so billige Plastikhalterungen reingemacht (ein Klipp von unten durch die Bodenabdeckung und den anderen von oben durch die Fussmatte), aber das löst sich immer wieder.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Fred
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 25.02.2005, 19:53
hab welche zum verschrauben drin. Sind aber nur so kleine Plastikschräubchen. Gehen garnich mehr durch den Boden. Heißt also, dass ich sie nich mehr dran kriege :oops:
Is aber nich weiter tragisch, da meine Matten von unten so'ne extrem Rutschfeste Schaumstoffbeschichtung haben. Man kann die Matten nich mal ziehen. Sonst kommt der Belag mit. :lol: Man muss sie also vom Boden hochheben :lol:
Sind aber auch original Matten von Honda.....
Fred
Beitragvon Fred » 25.02.2005, 19:55
Das wäre ja schon mal was.
Fred
Beitragvon Fred » 25.02.2005, 21:40
Hallo noch mal.
Was sind denn das für Matten von Honda?
Ich habe doch auch die Originalen drinn?
Fred
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 26.02.2005, 11:07
Da is nur noch'n Aufdruck vom Autohaus drauf.
Werd mal ein Bild davon machen.....
Fireball
Beitragvon Fireball » 26.02.2005, 15:48
Noch einer der son problem wie ich hat.
Hab zwar auch befestigung da.........hab nur noch nicht reingeschraubt :roll: .
Encountering the head wind is exactly the reason we´re facing forward......
Fred
Beitragvon Fred » 26.02.2005, 16:49
Fireball hat geschrieben:Noch einer der son problem wie ich hat.
Wenn es die originalen Kunststoffklips von Honda sind, dann rate ich dir von der Arbeit ab.
Bei meinem alten Wagen hatte ich einen ca. 1 cm langen Stift, in dem die Matte eingehängt wurde.
Der Stift war fest an der Bodenplatte.
Das war eine 100%tige Sache.
Fred
blackFox
Beitragvon blackFox » 28.02.2005, 00:21
ich hab da son Winkel mit Knubbel verschraubt, Loch in die Alu matte gebohrt und fertig wars.
klingt komisch is aber so
mach bei gelegenheit mal bilder, kann man sich bissle schwer vorstellen
Roman_Ej6
Beitragvon Roman_Ej6 » 28.02.2005, 10:23
ich habe Riffelbleche drin ;)
will die einer haben sind zu verkaufen?
Honda Civic Coupé EJ6
Th3 P0w3r 0f Dr34m$
