Inverter von Plasmatacho tauschen?
Beitragvon Cyclone » 16.04.2009, 21:17
Hi, ich hab mir die Fake Spoon Tachoscheiben von Moman bestellt.
Bin soweit ganz zufrieden außer dass ich anstatt weisser Beleuchtung eine türkise hab. Ist auch nicht so wild aber die Leuchten mir irgendwie zu stark und nachts geht das schon bissel auf die Augen.
Meine Frage wäre, ich hab hier noch nen Inverter von einem anderen Plasmatacho mit grüner und blauer Beleuchtung und den kann man auch dimmen.
Kann ich das Ding an die Scheiben anschließen ohne das was kaputt geht und leuchten die dann auch in einer anderen Farbe oder funktionieren die ausschließlich mit dem, den ich dazubekommen habe?
Beitragvon Mugen-Racer » 17.04.2009, 05:57
Der Inverter bringt dir garnix....
Die FArben kommen in den Scheiben durch das Plasma zustande!
Dh. so lassen oder andere verbauen!
shipp
Beitragvon shipp » 17.04.2009, 17:42
Inverter sorgt nur fuer die benoetigte Spannung oder? Stimme Mugen-Racer zu, Farbe ist von den Tachoscheiben selbst abhaengig...
I ♥ My EJ6
Beitragvon Mugen-Racer » 17.04.2009, 18:08
Jap der Inverter wandelt nur die 12V in die benötigen Volt um!
Und durch diese Spannung leuchtet dann das Plasma, sollte ja eig. einleuchtend sein ne;-)
Beitragvon Cyclone » 17.04.2009, 18:13
Achso, weil an dem alten Inverter kann ich ja die Farbe umschalten auf Grün oder Blau aber wie sieht es dann mit dem Dimmer aus? Das müsste doch funktionieren oder?
Weil die Scheiben sind mit echt zu hell. Das geht aufs Auge, wenn man nachts fährt.
Beitragvon Ace » 17.04.2009, 20:11
Ich glaub die Inverter sind zeitweise sogar universell...denn die Klipse von den Scheiben passen überall an die dinger. Hatte welche aus europa und die dann amerika und die ham beide genauso wie die inverter dafür all die selben anschlüsse
Ja das mit dem Dimer sollte problemlos möglich sein, der regelt ja nur die energie die das ding dann auf die gewünschte helligkeit bringt.
Falls du den anderen Inverter nicht mehr brauchst bzw. noch einen anderen hast, ich hätte Interesse den abzukaufen :D
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 18.04.2009, 10:58
Das mit dem anderen Inverter klappt!
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Mein Inverter war defekt und dann habe ich mir billige Plasmas geholt und den Inverter mit Regulierung an meine alten Plasmas angebaut und siehe da es klappt und man kann es sogar dimmen.
Wie gesagt bei mir funktioniert es so!
MfG Maik
Beitragvon Cyclone » 18.04.2009, 11:40
VTI-COUPE hat geschrieben:Das mit dem anderen Inverter klappt!
MfG Maik
Ok, das ist nice. Dann werd ich das heute mal anschließen.
Beitragvon Mugen-Racer » 18.04.2009, 12:34
Ja die Bedienung klappt, es ging aber hier um die Frage, ob er dadurch die Farbe ändern kann mit einem anderen Inverter und das geht nicht.
Es lässt sich nur die Originalfarbgebung der Plasmas regeln, nicht aber die Farbe! ;)
bei mehrfarbigen kommt die FArbe nur durch die unterschiedliche Spannung die der Inverter an die Scheiben liefert zustande! ;)
Beitragvon Cyclone » 18.04.2009, 13:19
Mugen-Racer hat geschrieben:Ja die Bedienung klappt, es ging aber hier um die Frage, ob er dadurch die Farbe ändern kann mit einem anderen Inverter und das geht nicht.
Und dadurch, dass ich auf Grün oder Blau umschalte bzw. eine andere Spannung wähle, gehen die Plasmas nicht kaputt?
Beitragvon Mugen-Racer » 18.04.2009, 13:33
Die Umschalterei funktioniert nur, wenn deine Plasmas auch das Plasma für die Farben grün/Blau besitzen.
So wie es bei dir jetzt ist, würde nur dein türkis wieder funktionieren! ;)
KAputt gehn die daurch nicht;-)
Kurz um die Plasmas sollten funktionieren, muss halt nur schauen auf welcher einstellung! :!:
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 19.04.2009, 11:59
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ich war schon immer der MEinung das dass Türkis nur ein Blau mit mehr Wiederstand ist. Schließlich kann man ja auch nicht zwischen Blau und Rot umschalten.
Ich könnte mir vorstellen das bei dem Blau/Türkis wechsel nur ein Widerstand mehr dazugeschaltet wird oder so etwas in der Art.
Aber ist nur ne theorie, mit der Materie habe ich mich da noch nicht auseinander gesetzt.
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 19.04.2009, 13:38
Also ich habe meine Plasmas eh an die Leitung der Tachobeleuchtung angeschlossen und kann daher mit dem original Regel die Helligkeit einstellen!
Ich hätte aber auch mal ne Frage. Bei meinen Plasmas habe ich es zu 90% das Sie garnicht mehr leuchten und zwischendurch klappen sie immer mal wieder! Dachte mir klar, nen Wackelkontakt.
Habe dann die Probe aufs exempel gemacht , fleißig gerüttelt und an allen Kabeln geschüttelt und gezogen, aber kein Licht. Paar Tage später sprang das Tacho dann wieder für paar Minuten an. Kann das auch am Inverter liegen? :doubt:
Beitragvon Mugen-Racer » 19.04.2009, 15:50
Ja das kann durchaus möglich sein, dass der Inverter die Spannung ab und an nicht auf den richtigen wert für die Scheiben setzt!
Am ebsten wäre einfach mal einen anderen inverter zum testen zu nehmen!
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 19.04.2009, 17:38
Nur woher nehmen, wenn nicht stehlen? :roll:
