Inverter von Plasmatacho tauschen?
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Hi, ich hab mir die Fake Spoon Tachoscheiben von Moman bestellt.
Bin soweit ganz zufrieden außer dass ich anstatt weisser Beleuchtung eine türkise hab. Ist auch nicht so wild aber die Leuchten mir irgendwie zu stark und nachts geht das schon bissel auf die Augen.
Meine Frage wäre, ich hab hier noch nen Inverter von einem anderen Plasmatacho mit grüner und blauer Beleuchtung und den kann man auch dimmen.
Kann ich das Ding an die Scheiben anschließen ohne das was kaputt geht und leuchten die dann auch in einer anderen Farbe oder funktionieren die ausschließlich mit dem, den ich dazubekommen habe?
- Mugen-Racer
- Mugen-Racer
- Cyclone
Achso, weil an dem alten Inverter kann ich ja die Farbe umschalten auf Grün oder Blau aber wie sieht es dann mit dem Dimmer aus? Das müsste doch funktionieren oder?
Weil die Scheiben sind mit echt zu hell. Das geht aufs Auge, wenn man nachts fährt.
Ich glaub die Inverter sind zeitweise sogar universell...denn die Klipse von den Scheiben passen überall an die dinger. Hatte welche aus europa und die dann amerika und die ham beide genauso wie die inverter dafür all die selben anschlüsse
Ja das mit dem Dimer sollte problemlos möglich sein, der regelt ja nur die energie die das ding dann auf die gewünschte helligkeit bringt.
Falls du den anderen Inverter nicht mehr brauchst bzw. noch einen anderen hast, ich hätte Interesse den abzukaufen
- VTI-COUPE
Das mit dem anderen Inverter klappt!
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Mein Inverter war defekt und dann habe ich mir billige Plasmas geholt und den Inverter mit Regulierung an meine alten Plasmas angebaut und siehe da es klappt und man kann es sogar dimmen.
Wie gesagt bei mir funktioniert es so!
MfG Maik
MfG Maik
- Cyclone
VTI-COUPE hat geschrieben:Das mit dem anderen Inverter klappt!
MfG Maik
Ok, das ist nice. Dann werd ich das heute mal anschließen.
- Mugen-Racer
Ja die Bedienung klappt, es ging aber hier um die Frage, ob er dadurch die Farbe ändern kann mit einem anderen Inverter und das geht nicht.
Es lässt sich nur die Originalfarbgebung der Plasmas regeln, nicht aber die Farbe!
bei mehrfarbigen kommt die FArbe nur durch die unterschiedliche Spannung die der Inverter an die Scheiben liefert zustande!
- Cyclone
Mugen-Racer hat geschrieben:Ja die Bedienung klappt, es ging aber hier um die Frage, ob er dadurch die Farbe ändern kann mit einem anderen Inverter und das geht nicht.
Und dadurch, dass ich auf Grün oder Blau umschalte bzw. eine andere Spannung wähle, gehen die Plasmas nicht kaputt?
- Mugen-Racer
- VTI-COUPE
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ich war schon immer der MEinung das dass Türkis nur ein Blau mit mehr Wiederstand ist. Schließlich kann man ja auch nicht zwischen Blau und Rot umschalten.
Ich könnte mir vorstellen das bei dem Blau/Türkis wechsel nur ein Widerstand mehr dazugeschaltet wird oder so etwas in der Art.
Aber ist nur ne theorie, mit der Materie habe ich mich da noch nicht auseinander gesetzt.
- Angelwings
Also ich habe meine Plasmas eh an die Leitung der Tachobeleuchtung angeschlossen und kann daher mit dem original Regel die Helligkeit einstellen!
Ich hätte aber auch mal ne Frage. Bei meinen Plasmas habe ich es zu 90% das Sie garnicht mehr leuchten und zwischendurch klappen sie immer mal wieder! Dachte mir klar, nen Wackelkontakt.
Habe dann die Probe aufs exempel gemacht , fleißig gerüttelt und an allen Kabeln geschüttelt und gezogen, aber kein Licht. Paar Tage später sprang das Tacho dann wieder für paar Minuten an. Kann das auch am Inverter liegen?
- Mugen-Racer
- Angelwings
