Abläufe vom Schiebedach
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 21.02.2009, 17:37
Moin, wo fangen die an und wo hören die auf???
Beitragvon Lasse » 21.02.2009, 19:16
Fangen sicher am Schiebedach an, das wohl klar.
Hinten enden die eben hintern Radkasten rechts und links.
Vorn die A-Säule runter und enden iwo im Koti glaub ick.
Mittig hab ich kein Plan mehr von. Müsste aber die B-Säule runtereiern und iwo am Schwellerende rauskommen.
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 21.02.2009, 23:54
Lasse hat geschrieben:Fangen sicher am Schiebedach an, das wohl klar.
hmm, hatte gedacht das die in der nähe des hinteren Kotis verlaufen. Hab eig. diese Kante oben am Kofferraum mit silicon abgedichtet nur kommt immernoch genau so viel wasser von oben rein.
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 22.02.2009, 09:57
Die hinteren Schläuche laufen im Kofferraum hinten hinter dem Radkästen in der Heckschürze raus!!!!!! Neben der Druck klappe findest Du auch einen schlauch davon!
Wenn Du beide Seitenteppiche weg nimmst findest beide Schläuche hinten! Vorne gehen Sie durch dei A-Säule zwischen Koti und Tür raus!
Mittig gibts meiner Erkenntnis keine! Jedenfalls nicht bei den 92-95er!
MfG Maik
Beitragvon Mugen-Racer » 22.02.2009, 12:40
Auch beim 96-2000er gibs mittig keine! ;)
Beitragvon Lasse » 22.02.2009, 12:41
Aber sowad von!
Beitragvon Tolga_Ballin » 22.02.2009, 13:30
nein gibts keine lasse. hab bei mir doch vor paar wochen den scheiß rausgeschmissen. da gibt nur 2 in der a säule,und 2 in die C rein :)
Beitragvon Lasse » 22.02.2009, 13:59
Bin mir zu 100% sicher, das nen EJ6 6 Abläufe hat.
Beitragvon hardstyle » 22.02.2009, 15:21
Lasse hat geschrieben:Bin mir zu 100% sicher, das nen EJ6 6 Abläufe hat.
dann leigst du 100% sicher falsch.. wie alle schon sagten 2 hinten und 2 vorne..wies das sehr gut hab das scheibedach ja ausgebaut..
Beitragvon Lasse » 22.02.2009, 16:57
Okey, bei mir ist´s schon etwas länger her...
Beitragvon Tolga_Ballin » 22.02.2009, 17:16
mensch kumpel,wenn das mit den schläuchen etwas länger her is,is ja kein wunder. musst so nen schlauch täglich "reinigen" ... :lol:
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 23.02.2009, 15:10
Genau, haste nicht "Verrückt nach Mary" gesehen :lol:
Immer schön das Rohr reinigen :D
Osiris
Beitragvon Osiris » 15.07.2009, 17:34
Und die Schläuche können der Grund sein, dass man Wasser im Kofferraum hat? :oops:
In meinem war nämlich heut wieder ne Pfütze, nachdem es die Woche ziemlich heftig geregnet hat. Die Halterungen der Heckschürze links und rechts hab ich schon abgedichtet, ich kann mir nicht erklären, wo das viele Wasser herkommt :evil:
Tischo
Beitragvon Tischo » 15.07.2009, 17:38
na wenn die gummies sonst alle dicht sind kann das schon mal sein. also 92-95 hat meiner Erfahrung nach 100% auch nur 4 Abläufe
Osiris
Beitragvon Osiris » 15.07.2009, 17:54
Muss mich glaub echt mal mit ner Taschenlampe in den Kofferraum legen und jemanden mitm Schlauch draufspritzen lassen :lol: . Ob die Dichtungen okay sind, weiß ich nicht ...
