Wie hoch ist euer EM2
Wenn ihr die Höhe messt vom Boden bis in den Oberen rand eures Radkasten, wieviel cm habt ihr denn da bei welcher Tieferlegung?
Wäre schön wenn mal paar Zeit hätten zum messen
Bei mir sind es bei 40/30 Federn 63 cm vorn und hinten.
- Civic EMII
- D16-Crack
hab auch nachgemessen
Radnaben Mitte bis kotflügelkante
VA: 31cm HA: 32
Aber wieviel tiefer er nun in mm is kann ich nich sagen,is ja nin gewindefahrwerk.Aber ich würde mal schätzen 60/55 oder sowas.Hat so einer mal die oem Höhe da oder könnte es nachmessen?
VA: 31cm HA: 32
01´ Civic EM2 "work in progress"
93´ Civic EG3 "sold"
- Civic EMII
- D16-Crack
Meiner kommt aber nochn bisl tiefer dieses Jahr. VA geht glaub ich noch 1cm und HA ja so wie so
also anner HA bestimmt auchn noch mal 1,5cm runter. Hab ja zurzeit nin ganz minimalen Keil drinn.
Alex82 hat geschrieben:so habe meinen auch mal gemessen!
haben nur federn drin 60/40mm
VA 32cm
HA 33cm
60/40 nur federn mit oem dämpfer oder nen komplett fahrwerk?von welcher firma sind denn die?
@EMII
wie is denn das mit dem sturz an der HA?vorne kannst du ihn ja einstellen beim k-sport aber hinten??sturzversteller verbaut?
Civic IMA
- Civic EMII
- D16-Crack
sturz ist bis jetzt nur an der VA verstellbar...aber wie kommst du denn jetzt da drauf?
also wenn bei mir wer hinten sitzt und der kofferraum teileweise voll ist, ist bei mir auch schon ein relativ hoher sturz
ansonsten recht normal
aber für die paar male wo das auto voll ist, lohnt es sich nicht für mich, sturzversteller für knapp 400 talerse insgesamt zu holen
wollte jetzt die ganze zeit auch schonmal nachmessen wie hoch es bei mir ist, aber ständig vergess ich es :-/
phill hat geschrieben:Alex82 hat geschrieben:so habe meinen auch mal gemessen!
VA 32cm
HA 33cm
@EMII
habe nur federn mit oem dämpfern drin von FK also kein Sportfahrwerk!
vlltkommtein GW fahrwerk rein....
