Wie hoch ist euer EM2
SK0815
Beitragvon SK0815 » 31.01.2009, 20:43
Wenn ihr die Höhe messt vom Boden bis in den Oberen rand eures Radkasten, wieviel cm habt ihr denn da bei welcher Tieferlegung?
Wäre schön wenn mal paar Zeit hätten zum messen
Bei mir sind es bei 40/30 Federn 63 cm vorn und hinten.
phill
Beitragvon phill » 01.02.2009, 13:27
ich glaube es ist besser wenn man kotflügelkante bis radnabenmitte misst, denn sonst hat man unterschiedliche tiefen durch den luftdruck der reifen...messe nachher mal nach
Civic IMA
SK0815
Beitragvon SK0815 » 01.02.2009, 18:42
Ja die idee ist auch gut! Da werde ich auch nochmal messen
Beitragvon EMjoy81 » 01.02.2009, 21:24
vergleichbar ist es auch glaub ich nur wenn alle die messen, die 195/15`er winterpellen drauf haben oder dann zumindest beischreiben was für ne reifenkombi dann auch da ist.
das dauert bei mir aber bis ich sie draufmachen kann :-/
SK0815
Beitragvon SK0815 » 01.02.2009, 21:48
naja wenn man von der narbe zum radkasten misst dürfte es jaegal sein was für felgen und reifen drauf sind....
Beitragvon EMjoy81 » 01.02.2009, 21:56
stimmt, wenn man dann von der nabe zum radkasten mist ist es hupe
phill
Beitragvon phill » 10.02.2009, 21:26
so hab mal gemessen.meiner hat mit 40mm fahrwerk einen abstand von VA35cm und HA34,5cm von radnabenmitte bis kotflügelkante.
Civic IMA
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 12.02.2009, 22:15
hab auch nachgemessen
Radnaben Mitte bis kotflügelkante
VA: 31cm HA: 32
Aber wieviel tiefer er nun in mm is kann ich nich sagen,is ja nin gewindefahrwerk.Aber ich würde mal schätzen 60/55 oder sowas.Hat so einer mal die oem Höhe da oder könnte es nachmessen?
93´ Civic EG3 "sold"
Alex82
Beitragvon Alex82 » 13.02.2009, 23:23
Hey Civic EMII das könnte mit der 60/55 hinkommen!
Zuletzt geändert von Alex82 am 13.02.2009, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Alex82
Beitragvon Alex82 » 13.02.2009, 23:24
so habe meinen auch mal gemessen!
haben nur federn drin 60/40mm
VA 32cm
HA 33cm
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 14.02.2009, 10:28
Meiner kommt aber nochn bisl tiefer dieses Jahr. VA geht glaub ich noch 1cm und HA ja so wie so :) also anner HA bestimmt auchn noch mal 1,5cm runter. Hab ja zurzeit nin ganz minimalen Keil drinn.
phill
Beitragvon phill » 14.02.2009, 10:45
Alex82 hat geschrieben:so habe meinen auch mal gemessen!
VA 32cm
HA 33cm
60/40 nur federn mit oem dämpfer oder nen komplett fahrwerk?von welcher firma sind denn die?
@EMII
wie is denn das mit dem sturz an der HA?vorne kannst du ihn ja einstellen beim k-sport aber hinten??sturzversteller verbaut?
Civic IMA
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 16.02.2009, 07:36
sturz ist bis jetzt nur an der VA verstellbar...aber wie kommst du denn jetzt da drauf?
Beitragvon EMjoy81 » 16.02.2009, 08:01
also wenn bei mir wer hinten sitzt und der kofferraum teileweise voll ist, ist bei mir auch schon ein relativ hoher sturz :-(
ansonsten recht normal
aber für die paar male wo das auto voll ist, lohnt es sich nicht für mich, sturzversteller für knapp 400 talerse insgesamt zu holen
wollte jetzt die ganze zeit auch schonmal nachmessen wie hoch es bei mir ist, aber ständig vergess ich es :-/
Alex82
Beitragvon Alex82 » 16.02.2009, 08:47
phill hat geschrieben:
VA 32cm
HA 33cm
@EMII
habe nur federn mit oem dämpfern drin von FK also kein Sportfahrwerk!
vlltkommtein GW fahrwerk rein....
