Werdet festellen das es im Prinzip echt schnell und einfach geht!
Anfangen tut man am hinteren ende des mitteltunnels!
Tipp, auf der anderen Seite sitzt nochmal die selbe Schraube!
Dann Vorne die zwei clips dingens raus! Sind die die man am besten mit nem kleinen Schraubendreher in der Mitte rein drückt, dann gehen die ganz leicht raus!
So, dann das Teil mit den Fächern drinne raus ziehen, oder wenns nich so geht nen Bissel mit nem Schraubendreher hebeln!
Schaltknauf muss natürlich auch noch Runter!
Wenn ihr das Teil drausen habt kommen die nächsten zwei Schrauben zum Vorschein!
Jetzt könnt ihr den Mitteltunnel raus nehmen, und wenns noch hängt sind vielleicht noch Kabel von der Sitzheizung dran also lieber vorher gucken, nicht einfach ziehen!
Als nächstes diese beiden!
Dann den Aschenbecher raus und diese Vier!
Leicht ziehen und ab isses! Dann sind noch Stecker für den Zigaretten Anzünder und den beleuchteten Ring darum dran, die Müssen auch ab!
Das Bild hab ich blöderweise gemacht als die schrauben schon drausen waren und natürlich auch vergessen noch mal eins zu machen als sie wieder drin waren! Deswegen weiß ich nicht genau ob die Kreise jetzt richtig eingezeichnet sind, könnt aber nix falsch machen, sind nur zweie drin! Also raus damit!
Jetzt kommt der "schwierigste" Teil der Angelegenheit!
Lose ist der mittlere Teil jetzt! Mal abgesehen von den Ich glaube 9 Clips waren es! Also mir gings echt so das ich gedacht habe ich hab gleich das ganze Armaturenbrett in der Hand! Die Clips halten das ding echt schweine Fest, is nix für Mädchen!
Also kräftig ziehen!
Wenn ihr es dann drausen habt müsst ihr Folgende (natürlich schön kurz gehaltene) Stecker abziehen!
Einmal gleich oben den grauen von dem Warnblink schalter
Dann die zwei grünen von den Drehreglern (es reicht zum probieren der LEDs die ihr einlötet den unteren dran zu stecken, dann seht ihr ob sie leuchten)
Dann ist unten ziemlich mittig noch einer von den unteren drei Knöpfen
Und dann halt noch alles was am Radio dran ist abmachen!
So sollte es dann vor euch liegen!
Der Rest ist simpel!
Drei Schräubchen hier!
An der seite wo die zwei Schrauben sitzen sind die Lämpchen drin!
Zwei Schräubchen da!
Das Grün gekennzeichnete sind die Lämpchen!
Dann müsst ihr die Drehregler noch abziehen und ihr habt die zwei Elementaren Bausteine in der Hand!
Noch son Tipp, nehmt die Original Folien bei den Drehreglern raus, sonnst sieht das nachher sehr bescheiden aus!
Ich denke der Rest erklärt sich von allein!
Falls es noch Fragen gibt, her damit!
