- NeverDieAlone
Jumper hat geschrieben:woher hast den becherhalter,will auch habn
Als ich es bei Honda bestellt habe, meinte der Verkäufer er müsse es erst bestellen und zu dem Zeitpunkt war es das letzte in Europa
Das mit dem Koni Gelb wusste ich damals noch nicht und ich wollte immer schon Gewinde fahren.
- NeverDieAlone
Achso falls es einen interessiert:
Das Komplettrad mitden 5zigen wiegt jetzt nur noch 14,5 kg. Die 17 Zoll Rial Nogaro wogen als Komplettrad 17,5 kg
Nachdem meine Handbremse seit Monaten nicht richtig gezogen hat, hab ich mich letztes Wochenende mal rangemacht und die Ursache gesucht.
Fazit: Die Mechanik im Bremssattel ist überdreht oderzieht nicht an. Da ich aber nach einen Satz Integrasättel zuliegen hatte, hab ich diese kurzerhand eingebaut
Leider war die Zeit zum neu lackieren nicht mehr gegeben
Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich auch nach dem Entlüften der hinteren Bremssättel einen sehr späten Bremspunkt im Pedal habe
ABS und Bremsung geht aber alles wunderbar. Aber dieser Bremspunkt macht mich fertig...
- civicdriver
- Burnout-King
Raccoon hat geschrieben:Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich auch nach dem Entlüften der hinteren Bremssättel einen sehr späten Bremspunkt im Pedal habeABS und Bremsung geht aber alles wunderbar. Aber dieser Bremspunkt macht mich fertig...
Das Problem hatte ich auch seitdem ich hinten neue Sättel verbaut hab.
Hab dann noch neue Beläge verbaut, seitdem ist es etwas besser.
Hab auch 2x entlüften lassen. k.a. was es war.
Naja an den Belegen kann es nicht liegen, die habe ich erst seit ein paar 1000 km. Und die RedStuff waren noch recht jungfreulich
ABS entlüften?
Ähm nein... Die Luft wird hoffentlich nicht so weit nach vorn "gelaufen"sein.
- KaiCivicEj6
- Coupé Gangster
Es gibt manchmal das Phänomen dass wenn ein / mehrere Sättel fest war kann sich der Fahrer über die Zeit daran gewöhnen dass das Bremspedal schon früher "kommt". Wenn der defekte Sattel dann instandgesetzt / ersetzt wird kann es einem erstmal so vor kommen dass luft im System wäre bzw das Bremspedal zu weich ist.
Ist gewiss nicht immer so aber könnt ja sein dass es bei dir so ist
Life starts with RPM!
Der Kolben hat sich lniks wie rechts immer bewegt, aber halt nicht bei der Handbremse
Ob der wirklich bei der Pedalbremsungreagiert hat ist natürlich schwer zu sagen. Tüv hat er damit ja auch gemacht, aber wer sagt denn, das der Wagen überhaupt auf den Rollen war
- NeverDieAlone
