[EJ6] 2 Endstufen + Woofer + Skizze
Canger
Beitragvon Canger » 18.10.2010, 22:29
naja die Kabel liegen komplett nach vorne, ich muss einfach nochmal am tage genau gucken wo die alle hinführen, das ist echt alles sehr gut verlegt.
Also lohnt sich nicht da was neu zu machen!
Canger
Beitragvon Canger » 03.11.2010, 23:20
Hilfe!
Wie kriege ich dauerplus an mein Radio?
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 04.11.2010, 13:27
sollte vom Kabelbaum selber kommen ist das gelbe Kabel (meist ein wenig dicker vom Querscnitt wie die anderen)
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Canger
Beitragvon Canger » 27.11.2010, 14:06
Gelb vom Kofferraum?
Ne das habe ich nicht :cry:
Wo ist denn im Kofferraum die Stromquelle?
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 27.11.2010, 20:31
ne, das gelbe sollte ans radio (Din stecker/ Honda Stecker)
Die stromquelle für deinen verstärker musste von der batterie vorne bis in den Kofferraum verlegen (nur plus - rot) kurz nach der batterie sollte die sicherung kommen (Größe = querschnittabhängig) am besten das Kabel unter der Türleiste, danach hinter der Seitenverkleidung nach hinten in den Kofferraum verlegen. (manche habens auch durch die Mittelkonsole verlegt)
dort an deinen Verstärker.
Stromleitung getrennt von deinen Chinchleitungen verlegen! Z.b Stromleitung an der Fahrerseite verlegen und deine Chinch- sowie remoteleitung rechts verlegen
das ist sehr wichtig da bei erhöhung der drehzahl (Lichtmaschine ladet verstärkt die Batterie) eine fremdspannung (elektromagnetische feldspannung / Störspannung) in die Chinchleitungen induziert wird und somit deine Klangsignale verfälscht
Den minus holste dir hinten aus dem Kofferraum da die ganze karosserie mit dem minus Pol verbunden ist und somit ein minus potential an der gesamten Karosserie anliegt. (Blanke stelle)
Gute Geschäfte:
Canger
Beitragvon Canger » 28.11.2010, 21:33
Die Kabel habe ich alle schon verlegt, auch schön getrennt aber das Dicke Kabel von der Batterie ist ja nicht das für Dauerstrom am Radio, das ist ja für die Endstufe(n).
Beitragvon mugendan » 28.11.2010, 22:32
Ja, aber an deinem Hondakabelbaum zum Radio ist doch ne Dauerplusleitung dran. Hol´s doch von da. :roll:
Ich dachte du hast jetzt einen ISO-Adapter. Da hast doch dann Dauerplus am Radio
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 28.11.2010, 22:53
mugendan hat geschrieben:Ja, aber an deinem Hondakabelbaum zum Radio ist doch ne Dauerplusleitung dran. Hol´s doch von da. :roll:
genau!
Gute Geschäfte:
Canger
Beitragvon Canger » 29.11.2010, 11:24
Also morgen Leute :)
Ja habe ja nun den ISO Stecker, aber kenne mich damit nicht aus,
was heisst "hol" doch davon den Stecker, ich meine das ist ja 1 Stecker und der steckt drinne, aber Dauerplus habe ich leider nicht. Radion funzt nur wenn die Zündung an ist.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 29.11.2010, 13:27
so muss es auch sein, alles andere nenne ich mal "pfusch".
Ob dauerplus anliegt, erkennt man daran, dass wenn du in deinem Radio deine einstellungen eingibst (Höhen, bässen ect...) das die einstellungen auch nach ziehen der zündung (zündung aus), nach ca 5min wieder zündung ein deine einstellungen in deinem radio gespeichert wurden.
Gute Geschäfte:
Beitragvon mugendan » 29.11.2010, 18:28
... oder VW-Norm ;)
Augen auf! Ich hab nicht gesagt du sollst den Stecker von da holen sondern das Dauerplus.
Mach ihn doch nicht verrückt :lol:
Wenn die gespeicherten Radiosender nach dem Aus- und Einschalten nicht mehr vorhanden sind sind Dauer- und Zündungsplus vertauscht.
Wenn du Willst das das Radio ständig läuft vertauschst du einfach rot und gelb. Dann mußt das Radio allerdings immer von Hand ausschalten.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 29.11.2010, 18:55
... oder VW-Norm ;)
:lol2: ich schmeiß mich weg!!
:D :lol:
Gute Geschäfte:
Canger
Beitragvon Canger » 29.11.2010, 19:56
Genau so will ich das!
Dann muss ich mal gucken!
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 29.11.2010, 20:07
is doch mal voll doof und umständlich... lass es dohc so wie es ist, wenn das radio an machen willst drehste die zündung ein stück weit, fertig ^^
Gute Geschäfte:
Beitragvon mugendan » 29.11.2010, 20:45
Ist auf jeden Fall die bessere Anschlußvariante. Passiert schnell das man´s mal vergisst auszumachen und ruck-zuck ist die Batterie leer.
Du lachst, aber bei VW ist Zündungsplus und Dauerplus immer vertauscht. Ich fahr ja´n Golf :(
