[EJ6] 2 Endstufen + Woofer + Skizze
- PEACEpolska
- Nos on board
- PEACEpolska
- Nos on board
ne, das gelbe sollte ans radio (Din stecker/ Honda Stecker)
Die stromquelle für deinen verstärker musste von der batterie vorne bis in den Kofferraum verlegen (nur plus - rot) kurz nach der batterie sollte die sicherung kommen (Größe = querschnittabhängig) am besten das Kabel unter der Türleiste, danach hinter der Seitenverkleidung nach hinten in den Kofferraum verlegen. (manche habens auch durch die Mittelkonsole verlegt)
dort an deinen Verstärker.
Stromleitung getrennt von deinen Chinchleitungen verlegen! Z.b Stromleitung an der Fahrerseite verlegen und deine Chinch- sowie remoteleitung rechts verlegen
das ist sehr wichtig da bei erhöhung der drehzahl (Lichtmaschine ladet verstärkt die Batterie) eine fremdspannung (elektromagnetische feldspannung / Störspannung) in die Chinchleitungen induziert wird und somit deine Klangsignale verfälscht
Den minus holste dir hinten aus dem Kofferraum da die ganze karosserie mit dem minus Pol verbunden ist und somit ein minus potential an der gesamten Karosserie anliegt. (Blanke stelle)
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
- PEACEpolska
- Nos on board
- PEACEpolska
- Nos on board
so muss es auch sein, alles andere nenne ich mal "pfusch".
Ob dauerplus anliegt, erkennt man daran, dass wenn du in deinem Radio deine einstellungen eingibst (Höhen, bässen ect...) das die einstellungen auch nach ziehen der zündung (zündung aus), nach ca 5min wieder zündung ein deine einstellungen in deinem radio gespeichert wurden.
Gute Geschäfte:
... oder VW-Normso muss es auch sein, alles andere nenne ich mal "pfusch".
was heisst "hol" doch davon den Stecker, ich meine das ist ja 1 Stecker und der steckt drinne, aber Dauerplus habe ich leider nicht
Augen auf! Ich hab nicht gesagt du sollst den Stecker von da holen sondern das Dauerplus.
Mach ihn doch nicht verrückt
Wenn die gespeicherten Radiosender nach dem Aus- und Einschalten nicht mehr vorhanden sind sind Dauer- und Zündungsplus vertauscht.
Wenn du Willst das das Radio ständig läuft vertauschst du einfach rot und gelb. Dann mußt das Radio allerdings immer von Hand ausschalten.
- PEACEpolska
- Nos on board
ich schmeiß mich weg!!
Gute Geschäfte:
- PEACEpolska
- Nos on board
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
