also is leider kein gummistopfen... aber wegen der dichtigkeit sollten da keine problem auftauchen sowie mit der spannung vom glas weil mein kumpel fährt damit schon ne ewigkeit rum und da gab es noch nix zu bemängeln und ausserdem sieht es schicker aus, muss dir einfach mal pics schicken... mache dann fotos nachher und schicke sie dir per pm...ach und mit den seitenlicht hats prima geklappt dank des guides von dir.....
Alf - Integra R -> S. 61: Saison-> Ende
- D16-Crack
scheiße was dir passiert ist geht ja ueberhaupt nicht!!!
gibt es dazu eigentlich irgendwelche neuigkeiten?!
hab mein auto (ej6) vor kurzem auch in der werkstatt stehen gehabt weil ich mir dache dass ich den zahnriemen doch in einer fachwerkstätte tauschen moechte,..
doch als ich ihn abholte bemerkte ich das er nur mehr ruckelt und ueberhaupt nicht mehr zieht!
also wieder in die werkstatt und naja der hat dass dann alles innerhalb eines tages beseitigt. (sagte mir der zahnriehmen ist um einen "halben" zahn verstellt, was ich bis heute nicht verstehe aber naja,...
als ersatzwagen hat er mir prompt nen vw caddy angeboten was ich natuerlich auch annahm
koennte es prinzipiell zu folgeschaeden wegen der falsch eingestellten zuendung kommen?
lg paul
lg paul
- Alf
Mal schauen was bei rum kommt.... wenn der Anwalt weitere Schritte gegangen ist werd ich berichten - wenn er das abnickt das das veröffentlich werden darf. Im Moment bin ich lieber still.
Ja den Zahnriemen hab ich machen lassen... aber nich bei und von Honda. Hat 1h gedauert, 150€ und tadellos. Dem Mann würd ich das Auto auch für ne Woche blind geben, weil ich weiß wie er zu Honda steht
AM EJ6 hab ich den Zahnriemen in ner kleinen Werkstatt bei nem Bekannten machen lassen als ich noch in Frankfurt war.
Also zu Honda geh ich nur noch wenn ich Ölfilter brauch oder n anderes Teil was nicht durch was vom Aftermarkt ersetzt wird, was sich negativ abzeichnen könnte für das spätere Fahrzeugleben.
Btw: Willkommen im Forum
Vorstellungsthread und Bilder vom Auto zeigen
Edit: Mhh passieren sollte nichts. Ich würd nochmal die Kerzen checken und evtl auf deren Kosten nach der Zündung gucken.
- Alf
So,seit heute sind Felgen-Radreifen in Verbindung mit dem Fahrwerk eingetragen. Knappe 130€ hats gekostet. Felgen wurden per Einzelabnahme abgenommen. (60€)
Für den TÜV hab ichs vorne auf 3cm Restgewinde geschraubt.Hinten hab ichs auf 0,7cm Restgewinde gelassen.
-> Immer Bergauffahren
Nach dem TÜV-Besuch hab ichs gleich wieder runtergeschraubt auf etwa 1cm VL und 1,5cm VR
Endlich "legal" rumfahren und der Polizei zuwinken :P :jery: :]
- Alf
Mhh ja steht nich schief, vl etwas. Aber der rechte Koti ist nich so bauchig wie der Linke. Von daher passt das linke Rad weiter runter ohne zu schleifen. Wenn ich mal einen Spengler gefunden hab der mir den rechten etwas zieht.
Also so sieht mans nicht, es sei denn man weiß es und beugt den Kopf weit genug runter
Edit: Traglast... ähm... weiß nich genau ..
Es steht drin
ROTA
40
1670
SVP2
6/05
In dem Festigkeitsgutachten steht Modelname "GT3 1670" und ET 40.
Sonst is dort nix. Also das 1670 könnte für 670kg stehen und somit die Traglast sein??
Es steht drin
ROTA
40
1670
SVP2
6/05
- Alf
*hehe*
Ich sitz vor allem mehr Links als rechts
Nee, also man fährt auch mehr rechtskurven, also federts rechts auch öfters ein
Das passt schon so. Gewinde is gut drehbar. Also ich kanns mir auch anders überlegen und das Ding so drehen das es komplett ohne Probleme fahrbar ist (isses auch auch so) ...
Naja morgen nochmal zur ZuLa-Stelle und den ganzen Käse bürokratisch in den Schein übernehmen lassen -.- Bin ja mal gespannt was das dann wieder kostet -_-
- Alf
11,50€ hat mich nochmal nur das eintragen in den neuen schein gekostet.
naja, so bin jetzt streetlegal.
-die standlichter und rücklichter sind serie :P
-das die eingetragene entfernung von radmitte - bördelkante VA/HA nichtmehr 305/290mm ist liegt daran das der prüfer das auf der bühne gemessen hat, gleich nach dem aufbocken - also nich eingefedert (was wirklich sogar stimmt)
jetzt sinds vorne 285 und hinten knapp 290 ....
schleift auch bisher nix
