Ein Traum wird wahr
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 11.04.2006, 21:31
ich habe mich mal nach felgen umgeschaut und genau meinen style gefunden.
aber die die ich gefunden haben isdn 5 loch aber wir brauchen ja 4 !!!
kennt ihr da andere felgen mit 4 loch eben die fast genau so aussehen
http://cgi.ebay.de/Nos-Lip-Alufelgen-17 ... dZViewItem
edit :
WEiß jmd wieviel das momo type R lenkrad mit airbag kostet und wo man dsa auftreiben kann(uaßer honda händler) ??
Neo
Beitragvon Neo » 11.04.2006, 22:20
Also die Felgen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Oxigin 1 bzw. Alutec Storm...und diese 2 gibt is in Lochkreis 4x100 :)
Ich weiß nicht ob du mit dem Momo-Airbag Lenkrad das Lenkrad aus dem CTR meinst, aber wenn es das selbe ist, dann solltest du dich mal öfters bei ebay und im HP Forum rumschauen, dort werden manchmal welche angeboten....zwischen 300-700€
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 12.04.2006, 17:24
jouh die felgen habe ich mir auch shcon angeschaut aber die die ich gepostet habe sind nichht so gewölbt glaub ich
und zum lenkrad hmmm..... das ist ja fast geschenkt :?
welches lenkrad könnte man sich den noch holen
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 13.04.2006, 16:49
WIe bau ich die rücksitzbank aus weil beim suche nhabe ich nix gefunden
Beitragvon mugendan » 14.04.2006, 13:34
Du klappst die Rückbank um. Dann siehst du das die beiden Teile der Rückenlehne mit ner Schraube verbunden sind, welche du löst und die Verbindung der beiden Teile trennst. Ebenso an der Seite sind Winkel die du entfernen mußt. Nun kannst du die Rücklehnen entfernen und kannst dich an die Unterseite machen.
In der Mitte ist eine Schraube, M6 oder M8, weiß nicht mehr genau. Die Schraube löst du. Nun kannst du die Rückbank nach vorne klappen und siehst links und rechts 2 Haken die du aus den Aussparungen im Blech mit Gefühl raushebeln mußt. Nun kannst du auch dieses Teil rausnehmen. Und fort ist die Rückbank.
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 16.04.2006, 16:30
OK danke
Mal so ne frage bewegt sich eure Tank anzeige auch immer die ganze zeit
UNd wie kann man das ändern, fals dies möglich ist
Beitragvon oli216 » 17.04.2006, 07:11
dEx|STAR hat geschrieben:OK danke
also bei mir bewegt sie sich auch immer viel zu schnell runter :roll: :badgrin:
nich so schnell/rasant fahren könnte abhilfe schaffen :lol:
Civicmaus
Beitragvon Civicmaus » 17.04.2006, 08:53
Hier ein Link zur Tachonadel
@ dEx|STAR
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.ph ... e+schwankt
Beitragvon oli216 » 17.04.2006, 09:00
sie schwankt meist bei rechts oder links neigung des autos oder bei gasgebung/abbremsen der karre ... (is halt nen schwimmer) wenn du bremst müsste nadel nach "oben"
also: normal :roll: ;) ;)
*DEZENT*
Beitragvon *DEZENT* » 17.04.2006, 11:35
Ich hab bei mir n anderes Problem, wollte ich auch schon immer mal fragen: Und zwar wenn ich im Stand das Standlicht anlasse dann geht die Tankanzeige nach einer weile bis übervoll, auch wenn der Tank eigendlich leer is. Hat das jemand evtl. auch schon gemerkt? Oder is das nur bei meinem so?
...was nich is kann ja noch werden...
Beitragvon oli216 » 17.04.2006, 12:41
aua... did is ja mal komisch... is mir noch nich aufgefallen... müsste aber was mit der elektronik zu tun haben... (spannungsinduktion beinflusst tankanzeige oder so)
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 27.04.2006, 20:21
Also wollt mal wissen, kann es sein das mein schiebedach net ganz dicht ist, weil als ich in der wachstrasse war, bzw wen es krass regnet wird die laufschine vorne rechts und vorne nass, kann es sein das der gummi einfach schon zu alt ist
THX scho mal
dEx|STAR
Beitragvon dEx|STAR » 29.06.2006, 16:59
So nun wieder ich also ich hab ja bilder versprochen muss nur noch schauen wie dsa geht :D
Aber auf jeden fall geht es jetzt weiter anlagen zeug ist auch shcon alles da siehe Foto
UNd die Frage ist nun:
Ich will so ein Kippschalter Panel in die MIttelkonsole reinmachen, dh die 2 ablagen vor der schaltstange wie fang ich das am besten an weil das panel ist kleiner als der schacht
UNd wo nehm ich den strom her einfach vom radio abzapfen ??
Kaufzustand
AudioKram
Bild[/img]
Fx
Beitragvon Fx » 29.06.2006, 17:35
nochmal zu den Felgen hol Die doch einfach eine Lochkreis adaption!
Fx
Fehlende Leistung wird durch wahnsinn ersetzt
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 29.06.2006, 19:24
was ist denn an dem so besonders ausser das er selten ist?
Hat der mehr leistung, bessere Ausstattung oder sonstwas?
