Aktuelle Bilder eures Wagens !!!
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 26.10.2004, 07:42
joa sieht weiß aus durch das Blitzlicht. is auch original sehr sehr helles beige.
wollte noch die Türen beziehen. Ähnlich wie L-X aus'm HP-forum.
heißt: Armlehne bleibt original, oberer Rand der Tür bleibt original.
auf der rechten Seite (neben dem Handschuhfach) fehlt ja auch noch was. is auch auf Bild zu sehen.
hintere Seitenverkleidung wollte ich noch machen (von unten bis zu der Welle die da ..... horizontal .... drüber geht. Also selbe höhe wie bei der Tür.
Kofferraum is auch schon so bezogen. Auch noch nich ganz fertig (Seiten fehlen noch und an Rückbank hängts auch noch nich so gut dran.
Muss aber manche Sachen nochma neu kleben.
Flash
Beitragvon Flash » 26.10.2004, 09:57
War das den schwer oder schwierig das Leder zuverkleben?
Hab das nähmlich auch eigendlich vor aber in Lichtgrau so wie der Himmel und die Holmverkleidung ist!
Mich graust es aber noch vor dem verkleben falls was schief geht und ich die Verkleidungsteile versaut habe :oops:
Bekommt man das den gut um die Wölbungen rum???
Ansonsten siehts schick aus ;)
Gruß Flash
Man kann es kaum glauben,
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 26.10.2004, 10:07
is ne Übungssache.
hab im Kofferraum angefangen (war mein erstes mal :thumbsup: )
also da erst ma geübt sozusagen.
Das mit dem versauen dachte ich auch erst. Nach langem überlegen kam ich aber auf die Idee Silikonkleber zu nehmen (muss natürlich auch für Kunststoffe geeignet sein.
Wird nur ein Problem, wenn du etwas klebst, was sehr straff sein muss. Also wenn du in eine Wölbung (nach innen) rein musst.
Denn das zeug trocknet nich so schnell.
Für die Mittelkonsole (am Schalthebel) brauchst du mind. 4 Hände. Das is nich so einfach.
Angefangen habe ich mit Doppelseitigem Klebeband :oops: :thumbsup:
Hält aber auch gut. Musst du aber auch nehmen - an den umgeklappten kanten. Das hält besser.
Roman_Ej6
Beitragvon Roman_Ej6 » 27.10.2004, 02:31
schon mal was von Patex Kleber gehört?
Ich habe bei mir die ganze hintere Verkleidung damit gemacht, aber in schwarz.
Man braucht auf jedenfall viel Gedult Kasten Bier und eine Heisluftpistolle um das Kunstleder weich zu machen damit es besser um die Kanten geht.
Honda Civic Coupé EJ6
Th3 P0w3r 0f Dr34m$
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 27.10.2004, 07:50
den patex kannst du aber nich wieder abziehen, wenn was is. dann hast du nämlich weiße flecken auf der plaste. denn so viel ich weiß, greift der kleber das zeugs an oder nich.
fön reicht auch zum warm machen. hat ja nich jeder ne heißluftpistole :oops:
aber ejaaal. zeig ma bilder :D
[EJ 6]-NewBe
Neuling
Beitragvon [EJ 6]-NewBe » 27.10.2004, 15:54
Hi Leute,
so sieht meiner momentan aus!
Maxpowerschürze
nice ass ...
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.10.2004, 18:05
tiefer,tiefer und noch mal tiefer!!!!!
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 27.10.2004, 18:14
Is das an der Seite des Maxpowerhecks Serie?
Oder hast du das selbst gespachtelt?
Ich würde dir unbeingt raten alles in Silber zu lacken, das macht sher viel aus. Spiegel, Leisten schweller..
[EJ 6]-NewBe
Neuling
Beitragvon [EJ 6]-NewBe » 27.10.2004, 20:57
@ Mr PellePelle --- außer Essen in meinen Mund zu spachteln kann ich nix ... bei mir war das serie ... hab mich auch gewundert ... auf dem Bild sah die auch anders aus ... aber um so geiler!!!!! yeah!!!
@Ej6__facelift --- erst kommt der Winter und dann kommt das Fahrwerk ... und dann ein ganzer Sommer ! ;)
cya ... *Mr. nice ass*!
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 28.10.2004, 12:02
[EJ 6]-NewBe hat geschrieben:@Ej6__facelift --- erst kommt der Winter und dann kommt das Fahrwerk ..
was holste dir,Gewinde? Deine heckschürze ist vom hersteller schon ziemlich hoch,würde dir raten gewinde zu holen ;) dann bis zum anschlag runter drehen :badgrin: .ich wollte die heckschürze auch holen,aber wenn du andere frontschürze und schweller einbaust ist deine heckschürze im gegenteil zu anderen teilen die an deinem Auto dran sind, zu hoch :puke: ,
schau hier :puke: : http://www.autoscout24.de/home/index/de ... rdjedfy21m
der civic ist schon hammer , aber die heckschürze viiiel zu hoch,siehe bild 2! :puke:
Beitragvon Ace » 28.10.2004, 13:28
Nicht nur dass die Schürze absolut von der Höhe her nicht passt, sie passt auch nicht zu den Rest der Verspoilerung, alles ist eckig und geht nach außen hin (breitbaumäßig) nur die Schürze hinten ist total rund und scheint mehr nach inne zu gehen.
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 28.10.2004, 14:30
hier habt ihr auch pics von meinem Ej6 zu sehen!
kritik ist erwünscht! :lol:
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 28.10.2004, 16:17
Kritik:
1.Bilder kleiner machen! 600x450 reicht auch!
2. tiefer legen!
Flash
Beitragvon Flash » 29.10.2004, 09:19
ähmm... :eek7: Chromnummerschildrahmen!!! mach die mal ab :064: sieht ja nach ATU Tuning aus :?
Sind das 15" oder 16" Felgen?
Ansonsten vieleicht noch andere Heckleuchten ;)
Gruß Flash
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 29.10.2004, 12:22
Flash hat geschrieben: Chromnummerschildrahmen!!!
irgendwie mag ich die nicht :puke:
